hoffe Ihr könnt mir helfen bei meinen Problemen und Fragen:
1. PDC, da habe ich ein Problem immer noch mit dem Kabel, also der Gummimantel sowie die Isolierung dadrunter sind kaputt, direkt am Stecker. Jetzt hatte ich vor einen neuen Kabelbaum zu kaufen, allerdings ist mir das tauschen zu aufwendig. Jetzt habe ich im ETK gesehen, dass es ein Reperaturkabel gibt - Frage, bei bmw haben die mir erklärt, dass sobald die Isolierung beschädigt ist, dass das System abschaltet, weil kein Widerstand von 3 Ohm vorhanden ist. Jetzt Frage ich mich, wie das mit dem Reperaturkabel funktionieren soll?! Man schaft doch nie, dass da anzuknippern und dabei das Ultraschallkabel genau zu ummanteln, wie wenn das Kabel neu ist. Habe jetzt gesehen, das ich auch einen Stecker mit ein bisschen Kabel kaufen kann, aber
a) wie soll ich das da anknippern??? Löten?
b) funktioniert das überhaupt?
Wenn es richtig regnet funktioniert mein PDC kurzzeit, allerdings könnte es ja auch sein, dass Kabelbruch vorhanden ist.
2. Habe bei meiner Mittelarmlehne hinten den Griff abgebrochen
Gibt es den Griff auch einzeln oder muss ich die komplette Oberseite mit Deckel tauschen? Habe im E*t*k nichts gefunden. Hat vielleicht jemand noch so einen Griff oder einen Deckel? Am besten Sandbeige, evtl. kann man ja von der Velourausstattung umbauen
3. Mein Wagen kriegt einen NEU-Lack, er sollte schwarz werden, ejtzt weiß ich nicht welches Schwarz. Also kein Metallic, dachte an 040 Mercedes Uni-Schwarz. Aber nun wollte ich wissen, ob es auch so ein schwarz von BMW gibt, was genauso, evtl. schwärzer, ist, wie das von MB.
4. Das leidige Thema mit meiner Lüftung, es funktionieren nur auf der Fahrerseite die Fußraum und die direktaufdenkörperbelüftungsdüsen, also keine Scheibenentfrostung, egal, was ich mache und drücke. Auf der Beifahrerseite kommt immer nur aus dem Fußraum die Luft. Jetzt habe ich mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und er hat mir im Klimabedienteil gesagt, dass der Temperaturfühler defekt ist... Meint Ihr, da ist Fehler oder soll ich die Lüftmotoren mal überprüfen???
So, dass wars erstmal, wäre nett, wenn der eine oder andere mir bei meinen Problemen, helfen könnte.
Gruß aus Berlin-City
__________________ Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
