Alt 02.03.2006, 11:57   #1
740il
Benutzerbild von 740il
Fahrzeug: 750i
Standard Xenon "Abblendlicht"
Hallo 7er Freunde !
Hatte heute zum 2. mal die Meldung "Abblendlicht" es ist der linke Scheinwerfer wo das licht aus ist .
Bei erneuten einschalten vom licht funktioniert es dann einwandfrei.
Frage ist es nur die Xenonlampe der ist es der Xenonbrenner ??
Vieleicht hat einer den Preis von der Xenonlampe bzw. vom Brener ?
750i Baujahr 9/97
Danke 740 il
740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 12:13   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von 740il
Hallo 7er Freunde !
750i Baujahr 9/97
Danke 740 il
Hab ich auch ab und an, scheint eine Wackler zu sein.
Wenn ich über einen Gulideckel fahre, gehts auch aus bei mir.
Benutze mal die suche, wir werden nicht die einzigen sein
gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 12:16   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Habt ihr mal die Kontakte in dem roten Stecker nachgebogen (gaaaanz vorsichtig), der auf den Brenner gesteckt ist?
Preislich gibts originale Brenner von Osram bei ebay für 45 Euros das Paar. Geht sicher auch noch preiswerter...aber auch teurer
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 18:20   #4
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Lampe = Brenner!!!!
Dann gibt's noch ein Steuergerät, das kaputt sein könnte. Brenner bei ibäh das Paar für 45 Euros (wie schon geschrieben), aber bitte immer paarweise ersetzen, da sonst Farbunterschiede da sind.
Wenn Steuergerät hin, dann wird's teurer. Gibt's auch nur ab und zu bei ibäh....
Gruss, Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 18:44   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Schon den berühmten Rechts-Links-Check mit den Lampen veranstaltet?
Franz
(Murphy)
Alt 02.03.2006, 19:28   #6
sk8terboy
Hab das auch ab und zu die Meldung "Abblendlicht" wenn ich es dann wieder aus und an mache, Blitzt es wie ein Blitzlichtgewitter bei Starbesuch und es ist dann wieder an
Ist aber immernur "rechts" Steuerteil was sich da Ankündigt?
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 13:48
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
