Alt 27.01.2006, 19:28   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Standard Servo Ölbehälter hinüber
Tagchen,
seit einiger "sifft" ein Servoschlauch am Ölbehälter.......dachte ich
Als ich feststellte, daß es der kleine Rücklaufschlauch von der Niveau Regulierung ist, habe ich die alte Schelle entfernt. Die neu hatte ich ganz aufgemacht, damit ich den Schlauch nicht abziehen mußte. Als die neue Schelle langsam in Richtung "fest" kam, sagte es "KNACK" und der Stutzen am Behälter war ab und das ohne den geringsten Kraftaufwand. Was das dann für ein Schweinkram war muß ich hier wohl nicht erwähnen.
Na super, da war dann der Stutzen schon angeknaxt und schwitzte mit Öl und es war nicht die alte Schelle vom Schlauch.
Ich dachte, daß die einzige "Kunststoff Schwachstelle" der Kühler sei
Ich vermute aber auch, daß einmal an dem Behälter schon herumgefuhrwerkt wurde, da die dicken Servoschläuche einen schon gekürzten Eindruck machten, da ich den Behälter kaum aus der Halterung herausgehoben bekommen habe.
Heute um 17:00 Uhr habe ich bei BMW einen neuen Behälter bstellt mit der Zusage, daß er morgen Früh ab 9:00 da sein wird.
Wenn der Behälter dann wirklich da sein sollte, muß man sagen, daß der Teileservice bei BMW wirklich top ist, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 19:38   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
hm.... komisch sowas
bei mir hat auch 1 schlauch geleckt da, bin ich zum Freundlichen und hab dort gefragt ,was man nun machen könnte, dann hat er einfach die "gepresste" schelle mit einem Seitenschneider nachgedrückt, und jetzt siffts nicht mehr
aber vielleicht wars bei dir vorher schon ein wenig angerissen und dann kamst du mit deiner kraft und dann wars komplett ab.... nach fest kommt ja ab
Alt 27.01.2006, 22:35   #3
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
das mit dem siffenden Servoölbehälter scheint ja ein 7er-Problem zu sein,
beim E32 meiner Frau das gleiche Spiel, werde auch die Schläuche kürzen und neue Schellen setzen.
Bei meinem gerade erworbenen E38 siffts auch schon, naja, wenn weiter nix kommt
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servo undicht Wehsley BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2005 13:54
BMW Servotronic vs. Audi's normale Servo mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 24.01.2005 13:14
Ölbehälter Bextor Suche... 0 01.11.2004 15:20
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 15:19
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
