24.11.2005, 14:55
Some say...
Batterie sifft rum....
Hallo Bimmerfreunde,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Batterie:
Sie sifft rum!
Ich habe den Platz um die Batterie schon mal im Sommer gereinigt, und gestern schau ich da mal wieder nach, und es ist alles schon wieder versaut.
Die Batterie funzt absolut ohne Leistungsverlust usw.
Ich hab das Ding noch nie weiter angepackt, nur einmal ausgebaut, als ich im Sommer da hinten alles schon mal sauber gemacht hab.
Was ist da los?
Hat einer von Euch das auch schon mal gehabt?
Hänge mal ein Bild von der Sauerei an:
24.11.2005, 15:09
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Überprüfe mal, ob sie einen Riß hat oder überkocht.
Und wo der Schlauch hingeht.
MB
24.11.2005, 15:13
Genau, hast Du den (Überlauf-)Schlauch angeschlossen, oder ist er abgerutscht?
Greets
RS744
24.11.2005, 15:41
Fahrzeug: 740iA
Jo ist eigentlich immer ein Schlauch dran aber überkochen darf sie eigentlich trozdem nicht, könnte sein das dein Regler den Geist aufgegeben hat.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
24.11.2005, 15:59
Some say...
Sie macht das schon länger, aber nun vermehrt seit es wieder kalt ist.
Im Sommer wo´s warm war wars minimal.
Der Schlauch ist ja auf der anderen Seite und auch angeschlossen.
Als ich sie ausgebaut hatte, habe ich sie angesehen, augenscheinlich war kein sichtbarer Riß da...
Wo sitzt denn der Regler, und wie kann ich prüfen, ob er evtl. defekt ist?
Wenn da was raussuppt, dann muss es doch irgendwann da drin mal fehlen, was sich dann durch ne schlappe Batterie bemerkbar machen müsste, oder?
Nichts dergleichen, ist es ein Wunder?
Wie lang hat man eigentlich Garanze auf so nen Trümmer?
24.11.2005, 16:21
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Einfach mal bei laufendem Motor die Spannung an der Batt prüfen. Es sieht so aus als würde die Ladespannung/Strom zu hoch sein und die Batt fängt dadurch an zu kochen. Wie groß ist die Batt.? 100A oder 110? Oder evtl. kleiner?
