Alt 22.11.2005, 14:43   #1
axelarnold
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Standard Nach Katalysator Montage - Schlagen und Rappeln
nach Tausch des Katalysators schlägt der Auspuff im Bereich der Aufhängung zwischen Kat und Hauptschalldämpfer irgendwo an (rappelnde und dröhnende Geräusche). Nachdem ich mir die Sache gestern abend bei der Saukälte angesehen habe sieht es so aus:
- die beiden Gummilagerungen sind zusammengedrückt und auf Anschlag
- Der Auspuff scheint an das Halteblech unter ihm zu schlagen
Eine Unterlegscheibe brachte Besserung. Heute Morgen das gleiche Theater, wenn auch nicht mehr so stark. Er schlägt jetzt nur bei Bodenunebenheiten an.
Frage: Sind die Gummilager im Normalfall zusammengedrückt und auf Anschlag oder soll Luft sein zwischen den inneren Anschlägen? Gemeint ist Teil Nr. 7 auf der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Skizze .
Grüße Axel
Dateityp: png 2.png (13,9 KB, 39x aufgerufen)
axelarnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 14:56   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo, Axel ...
Das Gummilager sollte nicht auf Anschlag festgezogen und zusammengedrückt sein ...
Ist Gummilager neu ??? Dann ist da was nicht in Ordnung und dein Schrauber heist Schwarzenegger
Ist Gummilager alt ??? Solltest du es gegen ein neues Tauschen ...
Gruß ...
@freak
Alt 22.11.2005, 15:12   #3
axelarnold
Hallo Freak,
das Lager ist alt (110 Tkm), werde es tauschen.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass auch ein neues Lager bzw. dessen dünnen Gummistege die Kräfte aufnehmen können, um den Auspuff an dieser Stelle in eine höhere Position zu zwingen. Wo kann man die Position des Auspuffs justieren? Am vorderen Ende des Kat-Stücks?
Die Reperatur ist beim Freundliche erledigt worden, incl. eines Nachbesserungsversuchs. Werde langsam etwas nervös, da die Kerami-Kats evt. empfindlich auf Stöße reagieren und lege deshalb selbst jetzt "Hand an"
Axel
Alt 22.11.2005, 15:42   #4
freak
Zitat von axelarnold
Hallo Freak,
Hallo, Axel ...
Ist richtig, das auch ein neues Lager recht dünne Gummistege hat, aber Gummi altert nunmal und die ständige Wärme von der Abgasanlage weicht das Gummi zusätzlich auf, so das diese dann nicht mehr die Bewegungen und Stöße der Abgasanlage aufnehmen kann und leitet es direkt an den Unterboden weiter ...
Auf die Kat's solltest du wirklich besonders achten, da die Keramik wirklich sehr empfindlich auf Stöße reagiert - evtl. ist schon ein Stöß, oder Schlag mit dem Hammer, zuviel und die Kat's fangen an zu Rasseln
Die Position der Abgasanlage kann man(n), soweit ich mich erinnern kann, am vorderen Ende der Kat's und am hinteren Ende der Endschaldämpfer justieren ...
Ich denke, du bist am 26.11.05 in Hamburg ...
Besorg mal Position 15, 11 und 7 neu und komm mal ein bis zwei Stunden früher nach Hamburg, da nehmen Wir Uns hier in Hamburg das Problem mal an ...
Gruß ...
@freak
Alt 22.11.2005, 15:48   #5
axelarnold
Hallo Freak,
Danke für die Info's. HH hängt von meinem Termin in Duisburg ab, bzw. wann ich dort weg komme. Wisst Ihr schon, wie lange Ihr am Sa "geöffnet" seit?
Axel
Alt 22.11.2005, 15:57   #6
freak
Hatte dich auf 19.00h/19:30h vorgemerkt - also, untervorbehalt und unverbindlich auf die Liste mit aufgenommen ...
Normal, ist gegen spätestens 18:00h Schlüß, aber hätten eben auf dich noch bis 19:30h gewartet ...
Gruß ...
@freak
Getriebe: Schlagen im Getriebe bei Ausrollen in N ojb BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2006 17:33
Schlagen bei Lastwechsel Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 02.12.2005 14:15
Fahrwerk: Schlagen vorne ab 80kmh bis ende bmw30 BMW 7er, Modell E32 16 08.01.2005 17:01
KAW Federn, Klappern und Rappeln unterbinden!!! BaseJaxx BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2005 11:05
Schlagen beim einlegen des Rückwärtsganges Joerg BMW 7er, Modell E38 2 26.03.2004 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
