Alt 20.10.2005, 21:18   #1
slugbuster
Benutzerbild von slugbuster
Fahrzeug: 730i (E32) R6
Standard E32 730i R6 dröhnt am Krümmer
zwischen hinterem Krümmer und dem Hosenrohr tritt Abgas aus. Lt. BMW gibt es aber keine Dichtung oder soetwas. Die Abdichtung erfolgt durch zwei konische Flächen. Ich habe die gefederten Befestigungsmuttern kurz gelöst und dann wieder angezogen. Keine Änderung, alles sieht völlig normal aus, aber wenn ich die Hand dorthinhalte fühle ich deutlich, das es zwischen Krümmer und Hosenrohr direkt über dem Befestigungsflansch herausbläst.
Habt Ihr da eine Idee, wie ich das Auto wieder ruhig bekomme?
Danke !
Gerd
slugbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2005, 22:03   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo Gerd
Entweder ist an der Dichtfläche was weggebrant / weggerostet oder
es ist ein kleiner Riss drin!
Du mußt auf jeden fall rausfinden ob der Krümmer oder das Hosenrohr der Schuldige ist!
Krümmer hätt ich noch
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2005, 23:51   #3
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Lufi-kasten raus, entsprechenden krümmer raus (8 schrauben mit den 2 vom anschluss krümmer-hosenrohr) und die flächen anschauen. Wenns nur werrusst ist dann alles schön glätten mit schleifpapier, kupferpaste drauf und wieder einbauen mit neuen federn (kosten fast nix). Und wenn ein riss drin ist dann austauschen das teil.
Und auf jeden fall ne neue krümmerdichtung rein. Wenn sie noch nie getauscht wurde zerbröselt die beim ausbau sowieso. Vielleicht fühlst du ja nur falsch und es ist die dichtung motor-krümmer.
Hab ich schon alles hinter mir.
Aber natürlich ist mir beim letzten einbau ein stehbolzen gerissen.
Da ich kein bock auf gewinde ausbohren habe frag ich mal den olli was er für seinen krümmer will?
MfG,
Ghostrider
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Suche AHK für E32 , 730i bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 14.07.2005 16:51
Mein E32 730i Pascal BMW 7er, Modell E32 19 24.06.2005 11:17
Suche Lambda Sonde für E32 730i V8 Bj. 94 Sebek Suche... 1 13.05.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
