Alt 17.10.2005, 13:43   #1
supermattes
Fahrzeug: 728iA
Standard Hilfe! - Heizventil defekt
seit einigen Tagen habe ich ein neues und etwas irritierendes Geräusch
in meinem 7er: es klopft von hinten und das soll nach Auskunft von
BMW das Heizventil sein. Preis: besch...eidene 230 € zuzüglich Einbau.
Die Teilenummer ist 64 118 374 994.
Finde ich etwas teuer und daher wäre meine Frage, ob jemand ein
solches Heizventil nutzlos bei sich liegen hat oder weiss, wo man
preiswert an ein solches kommt.
supermattes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2005, 23:32   #2
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Na ja,
es ist gleich mit Pumpe und das kostet halt Geld. (Ich hatte so 160 im Kopf.)
Ich hätte ein gebrauchtes vom '98er E38 herumliegen, aber das willst Du bestimmt auch nicht: Es heizt sporadisch im Sommer .
Das ist die Crux nach 7 Jahren.
Bei Dir hat die Schaftführung Spiel, dann sollte der Rost eigentlich dafür sorgen daß das Ding auch bei Dir ab und zu auf Offen hängenbleibt.
Theoretisch bekommst Du die Verschleißteile einzeln bei Bosch, bei LiMas hatte ich da auch schon überraschenden Erfolg.
Uwe
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2005, 23:48   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
nur ne idee...
sicher daß es hinten ist? bei mir klackten die beiden (li/re) vorn im motorraum
so laut, daß ich es sehr gut im fahrgastraum hören konnte.
es befand sich luft im kühlkreislauf, beim vorherigen entlüften hat man die fondheizung vergessen.
sie wollten mir damals auch neue aufschwätzen, hört sich ja auch sehr "zerstört" an, wie du nun ja auch weißt.
...nur ne idee
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 01:06   #4
flipflop
Zitat von McDeath
es befand sich luft im kühlkreislauf, beim vorherigen entlüften hat man die fondheizung vergessen. ...
gruß TOM
Also lediglich Heizung auf max stellen und mal bis zum Begrenzer ausdrehen .... Reparaturen mit Spaßfaktor!
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 13:20
Fahrwerk: Hilfe vibriren auf der VA Gebläse defekt!! atti BMW 7er, Modell E38 22 03.04.2007 13:39
Autotelefon defekt ! Hilfe ! TT-Odysseus BMW 7er, Modell E38 3 17.09.2005 12:41
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Hilfe Suche V 8 Motor auch defekt klacath BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
