30.09.2005, 11:02
Spiegelheizung E38
Irgendwer wollte mir doch neulich erzählen, dass die Spiegelheizung der Aussenspiegel immer heizt.
Das stimmt natürlich, wie ich damals schon vermutet habe, nicht.
Die Spiegelheizung wird von den Peripheriemodulen in den Türen gesteuert. Die Beheizung ist ab Klemme 15 (Zündschloßstellung 2) aktiv. Die Einschaltzeit ist abhängig von der Außentemperatur.
Das Grundmodul erhält über den K-Bus von der IKE die Außentemperatur und ermittelt einen Zeittakt für die Beheizung. Diese Zeit wird an die Peripheriemodule übertragen und dort ausgeführt. Bei einer Außentemperatur größer 25° C erfolgt keine Beheizung mehr, bei kleiner -10° C ist die Heizung dauernd eingeschaltet.
So  (KLUSCHEIßMODUS UNBEMERKT WIEDER AUS)
30.09.2005, 11:07
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Danke für diese Info, dachte gestern morgen schon, die Spiegelheizung funktioniert nicht, weil ich ca. 5 Min. warten mußte, bis der Tau weg war. Jetzt ist das nachvollziehbar.
Gruß v. Bernd
30.09.2005, 11:29
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Gruß v. Bernd
Und ein Koppelung zwischen Spiegelheizung und Heckscheibenheizung gibt es nicht ?????
Bislang habe ich es immer so gekannt, das die Spiegelheizung auch an ist, wenn die Heckscheibenheizung läuft. Eben wegen Tau und bei Regen.
Brauche ich ja die Heckseibe gar nicht mehr anmachen, wenn ich die Spiegel frei haben möchte????
Falke
30.09.2005, 11:34
Ist nicht vorgesehen. Ich schau aber gerne noch mal nach.
30.09.2005, 14:13
Koppelung zwischen Heckscheibenheizung und Spiegelheizung ist nicht gegeben, zumindest nicht serienmäßig. Das ist schon beim E32 so, die Spiegelheizung funktionierte immer unabhängig.
Es könnte alleine sein, daß ein Einschalten der Heckscheibenheizung über 25 Grad AT die zwangsweise Heizung der Spiegel bewirkt.
Halte ich aber auch für unwahrscheinlich, da selbst bei entsprechenden Witterungsverhältnissen beim E32 die Spiegel (z.B. bei Einfahrt in einen Tunnel und die Scheiben beschlagen) immer sehr schnell auch ohne die Scheibenheizung frei waren.
Gruß v. Bernd
07.11.2005, 13:31
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
hi john,
da du bei mir den eindruck hinterläßt, als wüßtest du diesbezüglich richtig bescheid  .... ich hab' mein spiegelglas ausgetauscht, und die heizung tut nicht  ... die stecker auf der rückseite vom glas sind leider nicht vertauschsicher. ein kabel braun das andere schwarz. weißt du welches in den oberen steckplatz kommt? oder ist's gar egal?
besten dank,
raoul
07.11.2005, 15:13
Also, das sollte eigentlich egal sein, so die Auskunft eines BMW-Mechanikers. Der Strom fließt nur da durch, dir Richtung ist egal.
Ich habe bei mir nicht sonderlich drauf geachtet und es funktioniert. Versuch aber vorsichtshalber einfach mal, die Dinger zu tauschen  .
07.11.2005, 16:24
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
danke....heißt dann wohl, daß die heizung defekt ist  werd's mal ausbauen und durchmessen lassen
besten dank john
r.
08.11.2005, 07:41
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
jetzt bin ich platt  : heizung hat durchgang und auf den kabeln kommen 12V an  . ich denke mal, daß der sensor im spiegel sitzt  . wenn der kaputt wäre, hätte die heizung keinen durchgang. es ist aber offensichtlich: während der rechte spiegel sich von tau befreit, bleibt der linke "blind"  . hab' beim wiedereinbau die kabelschuhe mit der zange festgedrückt (hab aber keine große hoffnung)
ratlos,
raoul
08.11.2005, 10:24
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
raoul
Ja siehste und da ist der Haken  Spiegelgläser dürfen keinen Durchgang haben, da die elektrische Heizung logischerweise einen elektrischen Widerstand darstellen muss sonst heizt es nicht  ergo, nimm neu dann wieder Heizung
Gruss immeranders
