23.09.2005, 20:09
Innenbeleuchtungen
Hi zusammen
Bei mir ist weniger beleuchtet, als bei 97er Modelle oder welche ab Facelift.
Nicht beleuchtet sind:
Verstellung für Aussenspiegel
Kindersicherung für die hinteren Scheiben
Türgriffschalen innen
Da wo man die Klappen betätigt:
Klappe unter der Mittelarmlehne
Aschenbecher hinten
Die Türgriffschalen sind auch ganz sicher ohne Licht und die kann ich sicher einfach tauschen und an geeigneter Quelle Strom abzweigen.
Das Auflicht könnte ich sicher auch machen oder austauschen gegen eine Leuchte mit einem und den Strom abzweigen (habe leider kein Schiebedach)
Wie ist es mit dem Rest? Ist da was kaputt, oder was kann ich da machen?
Grüsse
Daniel
24.09.2005, 00:59
the real freak since 2002
Hallo ...
Ich fahre einen E38 740iA Erstzulassung 1996 ...
Ich kann Bestätigen, das auch bei mir die Kindersicherung für die hinteren Scheiben, die Aussenspiegelverstellung, ab Werk kein Auflicht und keine Türgriffbeleuchtung vorhanden waren - Türgriffbeleuchtung, innen und aussen, habe ich nachgerüstet, auch Auflicht/Flutlicht ...
Die hinteren Aschenbecher sind bei mir beleuchtet, nur weiss ich nicht, was du mit der Beleuchtung, "Klappe unter der Mittelarmlehne" meinst ???
Gruß ...
@freak
24.09.2005, 09:18
e38-Killer
Die Klappe des Ablagefachs direkt unter der Armlehne ist nie beleuchtet... bei Fondklima ist das ganze Fach nicht vorhanden. Lediglich der Aschenbecherdeckel ist beleuchtet.
24.09.2005, 10:53
Genua, diese Klappe meine ich , Treckerfahrer. Sorry, dass ich mich da unverständlich ausgedrückt habe. Hätte im die gneuae Bezeichnung raussuchen sollen.
Kann ich den Schaltblock einfach tauschen?
61 31 8 352 185 ohne Licht
gegen
61 31 8 380 643 mit Licht (EUR 160.50 gem. EDEKA)
Wenn ja, gibts eine kostengünsitgere Variante? Entweder günstiger beziehen, oder das Licht nachrüsten? Oder ist die Aufschrift nicht Lichtdurchlässig?
Die Griffschalen habe ich nicht gefunden um die Nummer und den Preis rauszusuchen. Wenn das preislich geht, würde ich am liebsten die originalen nehmen.
Wo soll ich für die Leuchte mit Auflicht am besten den Strom abnehmen, da ich kein SHD habe? Oben ist sonst nur noch das Mikro vom Telefon drin. Aber es kommt ja schon Strom für die Lampen an, und der wird nur durch die Taster an der Leuchte unterbrochen, oder? Oder wird durch die Taster ein Relais angesteuert und es hat in ausgeschaltenem Zustand oben gar keinen Strom?
Vergolden möchte ich meien 7er nicht, auch wenn ich zu gerne die Holzapplikationen eines 750ers nachrüsten würde (Aschenbecher hinten, Leuchten, Dachgriffe, Sitze, etc.) Aber das lohnt sich vom Geld her wohl nicht wirklich. Auch wenn der 7er erst 135tkm drauf hat.
Grüsse
Daniel
24.09.2005, 12:16
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
die Griffschalen findest Du wenn Du in der Teilesuche "Türöffner" eingibst.
Kosten € 29,12 das Stück.
Teilenr. links: 51 21 8 239 475 rechts 51 21 8 239 476.
Habe sie drin und es gefällt mir besser als die Nachgerüsteten, da hier ein "Leuchstreifen" vorhanden ist und eben nicht nur ein Punkt.
Aber dies ist Geschmackssache und eine Frage ob man das Geld für originale ausgeben möcht.
24.09.2005, 13:17
Hi Profiler
Naja, wenn schon, dann original. Die habe ich mir schon mal in natura angesehen und haben mich überzeugt.
Beim Schalterblock wäre es evtl. möglich drunter Lämpchen zu machen? Wenns drunter ist, sieht man das Selbstgebestle ja nicht. Es soll halt schon alles gleichmässig leuchten.
Grüsse
Daniel
