Alt 14.09.2005, 20:05   #1
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Standard Lautsprecher in der Hutablage
Servus!
Habe das "große" Soundsystem mit DSP in meinem Auto und will die 4 Lautsprecher (ich glaube 13er sind das) in der Hutablage mal durch bessere ersetzen. Hat vielleicht jemand einen Tipp welche sich da gut anhören? Da gehen ja nur ziemlich flache rein... Oder hat sich vielleicht schon mal jemand ein Soundboard gebaut und da größere Tieftöner, z.B. 16er reingemacht?
Gruß, Maffy
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2005, 22:08   #2
Fossie
Aus einem oder auch vier 13 cm Lautsprecher in einem "normalen" Gehäuse wirst du nie einen anständigen Baß rauskriegen, und der ist an einem guten Klang nunmal zum großen Teil beteiligt. Ein Baß ab 25 cm Durchmesser im Kofferraum, am besten durch den Skisack strahlend und am eigenen Verstärker, wäre eine gute Alternative, zumal das preislich sogar günstiger kommen kann als 4 hochwertige 13cm Chassis.
Fossie
Fossie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2005, 22:48   #3
Maffy
Hab ich alles schon (30er Bass an separater Endstufe). Aber die Lautsprecher hinten kratzen immer wenn man etwas aufdreht. Und die Dinger ganz abklemmen ist auch keine Alternative. Einfach die Tiefen raus drehen geht auch nicht weil dann auch der Woofer nicht mehr gescheit geht.
Hab mir schon gedacht dass das mit den 13ern nix wird. Deshalb dachte ich an ein Soundboard mit 4 16ern und gutem Volumen. Weiß nur noch nicht so richtig wie ich das anstellen soll...
Deshalb dachte ich dass das vielleicht schon mal jemand gemacht hat und mir vielleicht ein paar Tipps geben kann.
Alt 15.09.2005, 13:06   #4
Fossie
Also wenn du schon einen ordentlichen Baß hast, solltest du unbedingt in die vorderen Türen gute Systeme einbauen, hier merkt man den Unterschied zu den Serien-Nokias am besten und der Sound wird einfach wesentlich verbessert. In den hinteren Türen waren bei mir nur billigste Breitband-Lautsprecher von Nokia, die ich ebenfalls ersetzt habe. Vorne Canton CS2.13, hinten 13er Rodek 2-Wege-Systeme, wobei es hier aber noch wesentlich bessere Systeme gibt. In meinem Zweitauto habe ich "Hollywood Excursion CX"(26, das sind 16cm-Systeme), die sehr schön klingen, gibts übrigens auch als 13er.
Baß kommt durch die Skisackdurchführung. Von Heckablagen (und eigentlich auch von den Systemen in den hinteren Türen) wird in Profikreisen (will mich aber hier nicht dazuzählen) generell abgeraten. Das Geld sollte man in sehr gute Systeme vorne investieren. Aber auch ein gutes Radio sollte verbaut werden, und das ist das BMW-Radio, egal welches, sicher nicht.
Also die Empfehlung: hinten bringen gute Lautsprecher lange nicht soviel wie vorne. Vielleicht kennst du ja jemanden, der wirklich gute Systeme eingebaut hat und kannst da mal reinhören.
Ich schreib das alles deshalb, weil du meintest, du möchtest den Klang verbessern. Wenn du DSP hast, wirst du aber wahrscheinlich keine Lust haben, das alles umzubauen.
Fossie
Alt 15.09.2005, 13:53   #5
Mekked
Fahrzeug: 730d
Hallo Maffy,
also so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe sin die hinteren lautsprecher in der hutablage nicht anderes als die subwoofer.
daher wenn du die wechseln möchtest müsstest du schon 4 tieftöner hernehmen die die für subwoofer geeignet sind.
lies dir diesbezüglich einige testberichte von 13cm tieftönern durch und entscheide dich dann.
ich wünsch dir viel erfolg!!!
Mekked
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 13:57   #6
MKLage
Hi @ all
du solltest dir überlegen was du möchtest ein vernümpftiger Klang ist natürlich auch mit einigem an umbau verbunden
Hinten hochwertige Lautsprecher zu verbauen ist eigendlich sinnlos da die hinteren lautsprecher nur den raumklang ( rearfill ) erzeugen sollen
auf einem Konzert spielt die Musik ebenfalls vorne du stehst ja nicht mit dem Rücken zur Band daher solltest du vorne auf ein gut klingendes System zurück greifen
Dabei kann man dir nicht sagen welches gut ist weil jedes Ohr anders hört dazu ist es auch noch intressant welche musik richtung du hörst einfach durch die HIFI geschäfte gehen und verschiedene anhören
ich persönlich finde an Endstufen Audison lautsprecher Rockford Fosgate sehr gut aber wie gesagt das ist mein Ohr für deins kann das ganz anders sein
Was den Bass angeht würde ich auch auf einen Subwoofer der im skisack verbaut wird zurückgreifen
MKLage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 14:00   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
@MKLage
Thema verfehlt - setzten
Es eght nicht um die hinteren Boxen in den Türen sondern um die Heckablage DSP.
Dort sind Tieftöner verbaut.
Wobei 13cm in Verbindung mit dem Begriff Tieftöner bzw. Subwoffer mich schon etwas zum grinsen bringt.
Alt 15.09.2005, 20:50   #8
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von Maffy
Servus!
Gruß, Maffy
Jo , guckst du hier
Dateityp: jpg Online1.JPG (36,1 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg Online2.JPG (39,8 KB, 60x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 21:48   #9
Maffy
Aha, danke.
Du hast da einfach ein größeres Loch reingeschnitten, oder? Oder hast du auch noch unten eine kleine Box oder so drangebaut damit die Lautsprecher auch Volumen haben?
Alt 15.09.2005, 22:19   #10
Fossie
Du willst hinten nur gute 13er reinbauen. Oder noch besser 16er. Weil es kratzt, wenn du laut machst. Vielleicht kratzen ja gar nicht die Lautsprecher, sondern die Endstufen sind zu schwach und verzerren so, das solltest du erstmal rauskriegen, bevor die große Überraschung nach der Neuteileinbau-Arbeit kommt.
Aber- bessere Systeme (ich habe vorher im Beitrag schonmal gute Marken genannt) laut von hinten spielen lassen ist doch nix, und der Stereoeindruck geht auch flöten... Du setzt dich doch auch nicht andersrum vor deinen Lautsprechern zuhause hin.
Wie hier schon mehrfach gesagt, wäre es besser, die vorderen Türsysteme gegen gute Lautsprecher auszutauschen und die Hecklautsprecher so zu lassen, wie sie sind, außer daß du die Kabel dorthin durchzwickst. Wobei die vorderen Systeme austauschen aber auch nicht ganz einfach ist, wenn du Telefon hast (2 Schwingspulen) oder ein 2-Wege-System einbauen willst, da du noch eine meist große Frequenzweiche unterbringen mußt und mit einem Kreisschneider die Plastikabdeckung des Hochtonplatzes aufschneiden solltest, da der Serienhochton sehr klein ist (wie auch sein Klang...).
Fossie
Elektrik: Lautsprecher in Hutablage CKF39 BMW 7er, Modell E38 27 15.02.2009 09:03
Lautsprecher Hutablage 28er BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 10:25
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 10:32
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 20:05
Hutablage Intrum BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2002 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
