Alt 06.09.2005, 20:47   #1
D-X
Master Of Decadence
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Klopfen aus Beifahrerseite
Hallo zusammen,
ich habe seit Kurzem bei meinem 740i ab und an ein Klopfen auf der Beifahrerseite.
Es hört sich an, als ob ich im Abstand von 2-3 Sekunden mit dem rechten Vorderrad über einen Hubbel fahre.
Meine Beobachtungen:
- Auf der Autobahn (=bei höheren Geschwindigkeiten) höre ich es nicht
- es tritt nur ab und an auf - ich meine, nur nach längeren Fahrten
- ich fahre mit Niederquerschnittsreifen, die sehr anfällig für Straßenunebenheiten sind
Mehr fällt mir gerade nicht ein, also fragt mich einfach!
Schon einmal vielen Dank im Voraus für Eure Tips!
P.S.: Die Suchfunktion habe ich ausgiebigst benutzt...
D-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 20:56   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von D-X
Hallo zusammen,
Bei mir war bei gleichem Geräusch ne Schraube im Reiffen.
Alt 06.09.2005, 21:14   #3
Cloclo
Könnte das Geräusch aus dem Motorraum kommen? Bei mir waren es die Magnetwasserventile, welche im 2-3 Sek. Abstand die Temperatur steuern müssen. Die klopften im 2-3 Sek. Rhythmus. So togtog... togtog... Da mein Kühler sowieso einen Riss hatte musste er ersetzt werden. Und dabei wurde auch wieder Kühlerwasser aufgefüllt. Jetzt ist das Geräusch weg.
Schau doch mal auf Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...twasserventile
Cloclo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 21:20   #4
Silvereye
Benutzerbild von Silvereye
Fahrzeug: die Macht der 12
hab das gleiche Problem.
Hört man aber sehr unregelmäßig.
Manche Tage nichts und dann auf einmal wieder sehr. Bei mir nur, wenn ich so zwischen 20 und 50 fahre. Gebe ich kurz richtig Gas, ist es weg. Dachte schon an Fehlzündungen, aber dafür ist es zu leise.
Hm... vielleicht hat ja noch jemand nen Tip
Silvereye
Silvereye ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 00:44   #5
D-X
Master Of Decadence
@Silvereye
Hast Du auch Niederquerschnittsreifen?
Lass uns mal mögliche Gemeinsamkeiten herausfinden -
vielleicht können wir so das Problem eingrenzen.
Alt 07.09.2005, 02:50   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich weiß, daß es zunächst absurd klingt, aber:
Ich hatte auch so ein undefinierbares Klopfen.
Es stellte sich als eine defekte Tankentlüftung heraus, der Tank zog sich zusammen und entspannte sich wieder.
Ist ein 7er typisches Problem, welches ähnliche Geräusche verursacht.
Fahr versuchsweise mal ohne Tankdeckel, und lausche, ob das Geräusch weg ist.
Sollte dem so sein, hast Du den Fehler gefunden.
Dann ist schnelle Abhilfe geboten, der Tank kann reißen.
Ist nur mal so ein Schuss ins blaue.....
Alt 07.09.2005, 09:20   #7
Silvereye
Zitat von D-X
@Silvereye
@D-X,
hab auch Niederquerschnitt drauf. Hab heute morgen mal meine Winterreifen montiert. Bin dann mal kurz in die Stadt gefahren. Jetzt hab ich das klopfen nicht mehr so stark. Ich tippe auf die Pendellager oder, eventuell ein Krümmer oder Hosenrohr, das leicht vibriert und gegen die Karosse oder irgendeine Befestigung schlägt.
Das mit der Tankentlüftung hab ich auch probiert (bin ohne Tankdeckel gefahren) hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
Wir werden sehen was der heutige Tag bringt.
Alt 06.09.2005, 21:32   #8
D-X
Master Of Decadence
Danke Cloclo, diesen Beitrag habe ich auch schon gefunden.
Es fühlt sich aber wirklich eher so an, als sei etwas in der Nähe des Radkastens
nicht in Ordnung.
Das Geräusch genauer zu lokalisieren ist schwierig, wenn man dabei fahren muss
Aber aus Richtung Handschuhfach kommt es - glaube ich - nicht.
Alt 07.09.2005, 06:30   #9
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
ist es vielleicht deine freundin
die auch mitfahren will??
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2005, 12:17   #10
rednose
Benutzerbild von rednose
gruss
thomas
evtl. fährt sie schon mit... vielleicht ist sie beim letzten Aussteigen mit dem Rock in der Tür hängengegeblieben und sie hängt jetzt außen am Schweller und will wieder rein...!?
Nein..im Ernst:
Sollte es zudem nur bei höheren Temperaturen, heisst 25 °C zu hören sein, redest du evtl. von meinem bisher nicht identifiziertem Problem. Die Druckstreben sinds nicht, die habe ich schon neu.
Mein Tip: Domlager oder evtl. das Radlager...
Rudi
Innenraum: Temperaturschalter Beifahrerseite kaputt? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2005 09:15
Fensterheber Beifahrerseite DaMax BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2004 16:56
Klopfen im Vorderaum beim unterschreiten von 80 kmh Rayh BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
