Alt 28.07.2005, 07:38   #1
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Standard DRINGEND: Teppich Innenraum
ich hatte heute leider mal wieder den richtigen Riecher als ich dachte, geh mal zum Auto und schau, ob irgendwas innen nass ist nach den Regengüssen. Und natürlich hab ich auch direkt nasse Finger beim Abtasten vorne links in der Ecke der Fußablage bekommen
Nun muss ich als Sofortmaßnahme erstmal den Teppich etwas anheben, um zu sehen, ob das Wasser von unten oder von oben reinkommt und natürlich um die Feuchtigkeit schnell und gründlich wieder rauszukriegen, ich will keine Pilzfarm aufmachen.
Daher die Bitte um Tipps, wie ich die ganzen Anbauteile abbekomme, so schnell wie irgend möglich. Sonst gammelt mir die Kiste unter den Fingern weg, wenn ich erst im dusseligen TIS rumkramen muss... Oder in der Suche hier
Konkret geht es um den Motorhaubenöffner, die Verkleidung drumherum und sonst alles, was in dieser Ecke dem Teppich im Weg steht.
Tipps, woher Wasser an dieser Stelle kommen könnte, wären natürlich auch super. Es scheint von oben zu kommen, also nicht vom Blech sondern aus dem Innenraum. Es ist nur die Ecke ganz außen vorne, also da wo die Ferse wäre, wenn man den Fuß auf die Ablage stellt. Der Rest scheint trocken zu sein (andere Seite, hinten).
Die Filzdichtung, die auf dem Falz der Karosse im Türausschnitt sitzt ("zwischen Blech und Teppich") war feucht, in dem Bereich unten am Falz, waagerecht. Entweder zieht die Wasser an und hat sich das irgendwo hergesogen, oder das Wasser kam von dort irgendwo rein und von da in den Teppich.
Evtl. Undichtigkeit in der Tür? Die scheint aber innen soweit trocken zu sein. Müßte dazu evtl. erstmal die Innenverkleidung abreissen und probieren.
Wagen hat auch ein Schiebedach, kann Wasser an dieser Stelle von einem undichten Ablaufschlauch stammen? Oder einfach ein Überlauf, weil die Dachdichtung zu alt ist und einfach zu viel Wasser die Abläufe überlastet hat?
Es hat auch richtig geregnet, bei uns lief auch im Wohnzimmer das Wasser die Wand runter, weil offenbar auch dort eine Dichtung am Dach versagt hat.
Hilfe!
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 07:55   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Hilfe!
Mann, Wasser in der Wohnung und im Auto da hat es dich aber richtig erwischt
Also, Teppich in der Ecke anheben heisst richtig viel ausbauen, Motorhaubengriff ist in der Mitte eine Schraubem da ist eine kleine Kappe drauf, darunter ist eine Schraube. Das kleine Handschuhfach musst du ausbauen und die Verkleidung unter der Lenksäule. Die Türdichtung an der Stelle wo der Teppich wegsoll vorsichtig abziehen und die Einstiegsleiste innen ausbauen. Die Verkleidung unten links hinter dem Fussbremshebel muss noch raus und dann solltest du den Teppich aus der Ecke wenigstens umklappen können.
Zu deinen Undichtigkeiten : Entweder Schiebedachablauf vorne rechts oder Frontscheibe das wären die Sachen bei denen ich zuerst suchen würde.
Gruss immeranders
PS: Undichtigkeiten am Dach der Wohnung würde ich im Branchenbuch suchen
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 08:20   #3
skab
Wohnung war auch nur ein kleines Rinnsal, die Decke von diesem Anbau dort wollte ich eh mal rausreissen, dann kann man das auch direkt beheben, nicht so tragisch. Das Auto ist viel schlimmer
Teppich raus/aufklappen scheint sich erledigt zu haben. Ich hab mit roher Gewalt was angehoben, drunter ist alles trocken, auch an der nassen Teppichstelle. Offenbar ist der Schaum unter dem Teppich dicht genug und die Nässe kam von außen (also der Teppichseite, also innen... ). Muss akut also nur den Teppich abtrocknen lassen. Muss eh gleich nach Düsseldorf, da kann die trockene Klimaluft beim Trocknen helfen.
Schiebedach klingt nicht wahrscheinlich, dann müsste das Wasser doch vom Schweller irgendwo kommen, also unter dem Teppich auch Landunter sein, oder? Oder ist der Abfluss weiter oben? Wäre nicht sonderlich clever, oder, wenn das Wasser durch die Hohlräume suppt...
Und wieso vorne rechts? Das Wasser war auf der Fahrerseite. An der Fußablage neben dem Bremspedal. Links. Rechtslenker? ...
Und wenn es doch daran liegen sollte, woran sehe ich das denn, wie kann ich das testen? Wasser gezielt in den Abfluss reinspritzen und schauen, ob's unten leckt? Wo genau sitzen die Abläufe am Dach, ich hatte gerade mal schnell geschaut, aber spontan nichts gefunden, was wie ein Abflussloch aussieht...
Frontscheibe. Das kommt dem schon näher, denn dann würde das Wasser ja irgendwo vorne runterlaufen. Müßte dann nicht irgendwo am/unter dem Armaturenbrett was zu sehen sein?
Ist das denn überhaupt wahrscheinlich, ist das also irgendwem schonmal passiert, dass aus (nicht gerade) heiterem Himmel die Scheibe undicht wird?
Alt 28.07.2005, 08:34   #4
immeranders
Fertigsteller
rohe Gewalt ??? TsTsTs macht man doch nicht
[Nee, muss nicht sein, kann auch an der A-Säule runterlaufen und dann auf den Teppich tropfen
Auch nee, nicht Rechtslenker sondern Uhrzeit zu früh .....
Jepp, genau so ..
Fragen über Fragen
Nicht aus heiterem Himmel, sondern nur wenn sie schonmal erneuert wurde und schlecht verklebt dann kann es durchaus sein, dass sich die Verklebung an einer Stelle nach und nach löst und bei starkem Regen hast du dann einen Wassereinbruch
Alt 28.07.2005, 08:45   #5
skab
Rohe Gewalt vor allem gegen meine Finger. Meine Hände sehen aus...
Die Scheibe sieht noch so frisch aus und die Verkleidung der A-Säule war auch lose, beides Zeichen, dass schonmal eine neue Scheibe reingebastelt wurde. Wenn's das sein sollte und ich das nicht durch ein gezieltes Nachbessern mit Dichtzeugs erledigen kann, dann sehe ich mich gezwungen ein Steinchen zu werfen und die Teilkasko anzurufen
Nochmal schnell, wo sitzen die Abflusslöcher oben im Schiebedach? Offen zu sehen (als Loch) oder irgendwo hinter versteckt?
Alt 28.07.2005, 08:49   #6
immeranders
Fertigsteller
Boah... nu lässt der mich auch noch laufen... Mooooment bitte
Alt 28.07.2005, 11:49   #7
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Was so alles passiert, wenn der Nachbar den Rasen mäht und dein Wagen draussen steht... oder dein Wagen an der Strasse geparkt ist und ein Lastwagen vorbeidonnert... was da immer alles durch die Gegend fliegt... echt gefährlich...
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 19:49
Innenraum: Teppich ist da + wichtige Frage :-o 7er Fan BMW 7er, Modell E38 70 05.01.2005 15:15
Karosserie: Tapeten -- äähh quatsch -- Teppichwechsel im Innenraum :-D 7er Fan BMW 7er, Modell E38 31 09.10.2004 17:54
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Brauche dringend Hilfe beim wechsel des Handbremsseils! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 26 09.05.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
