05.07.2005, 19:10
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
@ab1966
Hi!
Wenn ich mich nicht täusche sind die Spritzdüsen mit einer Kunstoffmutter am Alu-Träger verschraubt, d. h. du musst die Stossstange abbauen.
Geht übrigens in 10min, wenn du etwas Übung hast (Hab sie erst wegen PDC Nachrüstung abgebaut  )
MfG
Eurojet
05.07.2005, 19:56
Zitat von eurojet
@ab1966
Hi!
MfG
Eurojet
Danke.
Ich habe schon einmal ein Loch in die Leiste gefräst und wollte nun die Reinigungsdüse dort befestigen. Tja da das nicht ging, habe ich mir das schon fast gedacht. Shit, nun denn, ich habe erst einmal das Loch abgeklebt. Ich werde zum Wochenende alles verbauen und die Stoßstange dann auch entfernen. Solange geht es eben so.... Ich muß vorher auch noch einmal die Verkleidung vom rechten Radhaus abbauen, um zu sehen ob der Kabelbaum für den Anschluß der Pumpe schon verlegt ist, oder ob ich den noch besorgen darf. Kann man überhaupt vorher sehen was für Kabel schon verlegt sind aufgrund der z.B. FGNr.? Dann könnte ich mir das Abschrauben ja sogar sparen.... Das wäre ja klasse
ab1966
06.07.2005, 18:20
Allso ich hab noch jedesmal nachsehen müssen, und nie war ein Kabel da (Navi, PDC usw...)
MfG
Eurojet
