Alt 03.07.2005, 17:35   #1
Ubi
Benutzerbild von Ubi
Fahrzeug: Bmw E38 740iA; F02 760iL
Standard Kopfstützen hinten ohne Funktion
Hi Zusammen,
nun gehöre ich auch dazu!! Vor zwei Wochen habe ich endlich einen passenden 740 gefunden und zugeschlagen.
Leider hat das Wägelchen ein paar Mängel die ich der Reihe nach ausmerzen möchte und hoffe dabei auf Eure Hilfe.
- Die Kopfstützen hinten sind ohne Funktion. Die linke ist unten, aber die rechte ist ausgefahren und stört die Sicht nach Hinten. Wenn ich den Knopf dafür an der Rücksitzbank betätige höre ich nur ein kurzes klacken (Relais?) und das war’s.
Die Türen lassen sich von Innen öffnen und die Fenster funktionieren auch…habt Ihr einen Tipp für mich???
Gruß, Ubi
Ubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2005, 19:00   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Ubi
nun gehöre ich auch dazu!! Vor zwei Wochen habe ich endlich einen passenden 740 gefunden und zugeschlagen. ?
Herzlichen Glühstrumpf, und willkommen im Forum.
Zitat von Ubi
... ein paar Mängel die ich der Reihe nach ausmerzen möchte ... ?
Hast ihn also von privat gekauft mit Gewährleistungsausschluß, oder? Sonst kümmert sich doch gerne Dein Verkäufer darum.
Zitat von Ubi
Kopfstützen hinten sind ohne Funktion. Die linke ist unten, aber die rechte ist ausgefahren und stört die Sicht nach Hinten. Wenn ich den Knopf dafür an der Rücksitzbank betätige höre ich nur ein kurzes klacken (Relais?) und das war’s. ?
Heißt das, Du hast elektr. Kopfstützen hinten? Meiner hatte auch da beim Kauf ein Problem, und der Freundliche (Verkäufer) hats gefixt. Keine große Sache, die Stangen von den Kopfstützen rutschen durch. Allerdings muß die Rückbank raus, um da dranzukommen und was einzustellen.
Das ist normal, also brauchst Du Dir darum keinen Kopf zu machen - schlimmer wärs umgekehrt
Greets
RS744
Alt 03.07.2005, 19:34   #3
Ubi
Danke für den Glühstrumpf,
den Wagen habe ich von einem Händler. Der ist aber über 300km entfernt von mir. Wenn es also eine kleine Sache ist würde ich es selbst beheben.
Wenn die Stangen durchrutschen, müsste ich dann nicht ein Motorengeräusch hören und nicht nur ein kurzes Schaltgeräusch?
Wie lange muss der denn eigentlich solche Reparaturen durchführen??
Gruß, Ubi
Alt 03.07.2005, 19:49   #4
RS744
Ja, ein Motorengeräusch müßtest Du wohl hören können.
So genau habe ich nicht hingehört, da ich es bei der Probefahrt bemängelt hatte und es klar war, daß der Freundliche es noch repariert.
6 Monate mindestens - dann wirds wegen der Beweislastumkehr eng. Oder 1 Jahr, wenn Deine Garantie es abdeckt. Das allerdings kannst nur Du selbst nachlesen.
Greets
RS744
Alt 04.07.2005, 08:21   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Gruß, Ubi
Du musst mal versuchen die Kopfstütze hoch und runterzubewegen mit der Hand während der Knopf betätigt wird. Hat bei meinen auch geholfen, es scheint so als wenn die Kohlen von den Motoren manchmal keinen richtigen Kontakt haben wenn sie lange nicht betätigt werden. Allerdings waren meine nicht komplett ausgefahren , sondern unten.
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 14:24   #6
Ubi
Das werde ich gleich mal probieren.
Ubi
Alt 04.07.2005, 19:02   #7
Ubi
So ging es leider nicht!! Hat noch jemand eine Idee??
Ubi
Fensterheber hinten ohne Funktion??? Showtime BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2005 15:45
Kopfstützen hinten nachrüsten gnarf BMW 7er, Modell E23 1 05.11.2004 07:23
Zentralverriegelung:Tür hinten ohne Funktion arrif70 BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2004 19:52
el Kopfstützen hinten nachrüsten Artos BMW 7er, Modell E38 0 17.02.2004 19:05
Kopfstützen hinten nachrüsten E32 Bj.88 knuffel BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2002 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
