Alt 23.04.2005, 18:08   #1
ivo
originalfreak!
Benutzerbild von ivo
Fahrzeug: E39 Touring
Standard Problem nach wechsel der VDD
Nachdem die Ventildeckeldichtungen gewechselt worden sind gestern läuft der Motor nicht mehr wie vorher. Die Kerzen vom Zilinder 3 + 4 standen völlig unter eine menge Öl.
Der Motor macht jetzt ein saugendes Geräusch und ist laut, ähnlich wenn er falschluft ziehen wurde. Es kommt meiner meinung nach von der Ansaugbrücke hinten.
Und es wird auch Öl verbrennt, sind dass Restmenge vom Kerzenschacht nach dem starten hab ich ihm nur etwa 15 sek. laufen lassen, mehr hatte ich da nicht vertraut. Ob es ein 2-Takt ist...
Könnte das Geräusch vom PCV/Kürbelwellegehäuse enltlüftung sein
Wieso verbrennt er jetzt Öl?
Soll ich ihm etwas länger im leerlauf laufen lassen?
Hat einer vielleicht ahnung??
Gr. Ivo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.racesport.nl
ivo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2005, 18:33   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Das er nach verbranntem Öl stinkt ist normal das sind nur rückstände am Motorblock und evtl Hosenrohr, war bei mir auch so.
Das geht weg wenn du ihn mal warmgefahren hast!
Aber das saugende Geräusch ist ein bischen merkwürdig!
Hast du alle schrauben richtig angezogen? Nimm am besten einen drehmoment schlüssel!
Sitzt die dichtung richtig?
Alt 23.04.2005, 19:55   #3
ivo
originalfreak!
habe alle Schrauben mit ein Drehmomentschlüssel angezogen und -zig mal kontrolliert ob die Dichtung richtig eingebaut ist.
Er qualmt auch richtig blaue rauch, und nicht gerade wenig, soviel musste das doch auch nicht sein oder?? Es kommt kein Öl aus bei der Dichtungen nachdem startversuch.
Versuche noch einmal um zu starten und hoffentlich ist's weniger...
Alt 23.04.2005, 20:07   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Häng dich mal in die Suchfunktion, hatte bei jetzt immer mit der
Entlüftung zu tun, muss unmengen von Threads darüber haben.
Mach mal den Gummistutzen vom Ansaug noch ab, ist sicher voller Oel.
Alt 23.04.2005, 21:31   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Ivo
wenn die Kerzen in Öl baden, dann stimmt was nicht mit der VDD.
hatte das gleiche nach meiner motorwechsel-arie vor mehr als einem jahr.
die neue dichtung ist durch eine neue dichtung ersetzt worden.
gruß jürgen
Alt 23.04.2005, 21:39   #6
ivo
originalfreak!
gruß jürgen
die neue Dichtung ist dicht, nur beim alten standen die Kerzen in Öl.
Sowas habe ich heute auch bei der suche herausgefunden. Aber wenn's jetzt die Entlüftung ist, wieso ist das plötzlich in einem moment da das verstehe ich nicht
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 21:38
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
