Alt 17.04.2005, 15:43   #1
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Standard Öl im Radkasten
Moin!
Mir ist gerade beim Reifenwechsel aufgefallen, dass mein Baby scheinbar etwas Öl verliert. Kann mir einer sagen wo das herkommt? Von oben seh ich nix...
Andere Frage: Wozu ist der kleine Stecker auf dem 2. Bild da? Ist beim Xenon-Scheinwerfer auf der Beifahrerseite...
Für Tipps wäre ich dankbar!
Mattes
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 2
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2005, 16:00   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
zu dem Stecker kann ich Dir nix sagen, aber das Öl wird wohl vom Motor kommen.
Evtl. Ventildeckel, müsste dann aber auch von oben zu sehen sein..
Könnte auch der Kurbelwellensimmerring sein, wird dann ja gut verteilt.
Mit Sicherheit kann man das aber nur sagen wenn man das Auto anhebt und die Abdeckung runter hat.
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2005, 16:05   #3
MatthiasHSK
Ich habe vor ein paar Wochen die Ventildeckeldichtungen wechseln lassen. Könnten das noch "Reste" sein?
Ich habe den Wagen ja diesmal mit'm Wagenheber einzeln pro Seite hochgebockt.
Mattes
Alt 17.04.2005, 16:08   #4
Profiler
Durchaus möglich, nimm doch mal ne Dose Bremsenreiniger und mach mal alles damit sauber. Dann kannst Du leicht kontrollieren ob etwas nachkommt.
Du kommst ja vom Radkasten ganz gut ran.
Tim
Alt 17.04.2005, 16:10   #5
MatthiasHSK
Tim
Ok, werd ich machen. Danke.
Mattes
Alt 17.04.2005, 16:28   #6
Fai
Fahrzeug: Lexus, Range Rover
Es ist ja bekannt dass der 7er die Oilpumpen schrauben verliert und dann bei den bohrungen dass oil raus schwappt. Schau mal dort nach.
gruss
Fai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Nach Umstieg auf Sternspeichenfelgen schleift rechtes Hinterrad im Radkasten alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 04:57
Karosserie: Kanten im hinteren Radkasten umlegen,hat jemand ein paar Tips ? rene-103 BMW 7er, Modell E32 17 29.07.2004 14:25
Rauchentwicklung am rechten hinteren Radkasten Timo S. BMW 7er, Modell E38 7 09.02.2003 12:36
Relaisekasten auf dem Linken Radkasten BUDDY BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2002 09:55
Radkasten wann bördeln Marco BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2002 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
