Alt 08.04.2005, 17:32   #1
norbertmax
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Frage iPod und AV-in im Fond
hallo,
wollte eben voller stolz meinen neuen iPod über AV-in im fond
zum klingen bringen - kein ton vernehmbar.
in der ba steht anschluß für videorekorder, der kann aber auch als tonträger ausschließlich seine tonspuren nutzen und wiedergeben.
was habe ich falsch gemacht ? möchte nur ungern den umweg über den
cassettenadapter nehmen müssen.
gruß norbertmax
norbertmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 17:53   #2
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Ergänzt
Das ist das Kabel vermutlich schuld. Der AV-Eingang im Fond nutzt eine ganz seltsame 3,5 mm Klinke mit drei Abtrennungen statt der "normalen" mit zwei Kanälen (Stereo).
Von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Apple gibt's ein Kabel, mit dem man die alten iBooks ans Fernsehen anschließen kann. Du brauchst dann nur einen Adapter von Stereo-Cinch (da gibt es so kleine Doppel-Female Adapter) zurück auf kleine 3,5 mm Klinke, um wieder an den iPod Ausgang andocken zu können. Das müsste funktionieren.
Ich kann aber nichts garantieren, ich habe es selber nicht getestet. Allerdings habe ich es einem Teilnehmer des Moerser Stammtisches auch empfohlen - der hat sich aber nicht mehr gemeldet und somit auch keine Erfolgsmeldung gegeben. Gemeckert hat er aber auch nicht
Interner Link) Schau Dir auch mal den Thread an. Klingt leider so, als wäre es mono ...
Übrigens: Wenn das klappt, kaufe ich heute noch einen iPod.
Geändert von Ice-T (08.04.2005 um 18:05 Uhr).
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 18:10   #3
M@d
Fahrzeug: .
Könnte auch noch was zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lesen beisteuern.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 19:39   #4
Ex-Benzer
Benutzerbild von Ex-Benzer
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Hallo Zusammen,
ich hab das aber nie richtig verstanden warum das 3 Dings sein müssen
obwohl nur 2 Signale genutzt werden (1 x Mono-Ton und 1 x Video-Signal)
... ich hab meinen KFZ-Videorekorder mit so einem Kabel in dieses AV-IN angeschlossen, was man auch vom PC-Ausgang kennt --> auf der einen Seite diese kleine Klinke .. und auf der anderen Seite 2 mal Cinch (links und rechst eben ...)
Ex-Benzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2005, 23:12   #5
Speedmaster
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
Standard AV-Anschluß im Fond
Hallo, habe heute über den AV im Fond einen Bildschirm angeschlossen. Man braucht unbedingt einen 3-poligen Klinkenstecker. Beim Elektohandel gibts die, am anderen Ende der Schnur mit Cinch-Steckern. Vielleicht paßt das ja auf den IPOD.
Dreipolige Klinken mit USB am anderen Ende gibt es nach Aussage Mediamarkt nicht. Da muß man dann über Cinch was versuchen.
Noch ein Tipp: Keine zweipoligen Klinken verwenden, da dann überhaupt nichts klappt.
Viel Erfolg, TV läuft bei mir jedenfalls jetzt auch hinten.
jk
Speedmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ipod in einen 3er E46 anschließen eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.11.2004 21:37
Elektrik: iPod Adapter jetzt auch in Europa alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2004 13:55
iPod Adapter jetzt auch in Deutschland alphornblaeser BMW 7er, allgemein 0 15.11.2004 15:55
iPod im BMW !!!! NCNMUC BMW 7er, allgemein 3 20.10.2004 23:24
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
