16.02.2005, 14:03
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Kühler - interessante Sache
Hi Leute,
Bin da auf einen Link gestoßen der hinsichtlich defekter Kühler interessant sein könnte. Dort wird behauptet das es den Nippel am Kühler oben, wo der Schlauch vom Ausgleichsbehälter ran geht und der Kühler gerne leckt, als Ersatzteil gibt
Guckt mal
und hier
bzw. hier
Die Nummer soll wie folgt lauten: 99-00-0-003-352
Bild siehe unten.
Hat das Teil schon mal jemand geordert?
Kann jemand gucken ob es das Teil wirklich gibt?
Bei mir leckt es dort auch ganz leicht und ich denke das könnte einigen hier in Hinkunft einen neuen Kühler ersparen
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
16.02.2005, 14:44
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
unter der nummer noch nichts gefunden...BauJahr ?
16.02.2005, 14:50
Alle Original-Kuehlerteile fangen mit 17-er Gruppe an.
Auf der Packung ist auch nicht angegeben, dass es originall BMW Teile sind.
Duerfte es wohl nur in USA geben, oder wenn man Glueck hat, hier im Zubehoer.
In Polen soll es ja selbst die kpl. Seitenteile aus Plastik geben als Ersatz.
Noch folgenden Kommentar gefunden:
I also picked up this cherry from the service guy. He said that the nipples that typically go out are not in the ETK, and not something many people talk about. He just happend to know about it becuase one of the old time BMW guys was talking about it a while back. Anyway, you can pick up this part that fails most often in the radiator. It is the radiator fitting that goes from the plastic tank to the expansion tank. P/N 99-00-0-003-352. Hard to find BUT can be ordered. I would suggest that everyone go out and spend $3.50 to pick one up. Put it in your glovebox and forget about most of the radiator issues.
This nipple and the expansion tank from what I understand are the two weakest links in the radiator.
angeblich soll es die Teile bei www.bmaparts.com geben.
Habe dort die Nummer mal eingegen und folgendes erhalten:
Part Number: 99-00-0-003-352 is a non-stocking number.
If you keyed in a Part # that does not display, and contains the letter O or the digit Zero,
Please try entering the Part # again replacing the letter O by the Zero digit & vise versa.
Geändert von Erich (16.02.2005 um 15:18 Uhr).
16.02.2005, 15:00
Mag sein. Stimmt das auf der Verpackung kein BMW Logo zu sehen ist.
Trotz dessen wär das Teil glaub ich interessant. Ich werde mal versuchen mit jemand aus diesem Link Kontakt aufzunehmen.
Dann sollte man mal gleich eine vernünftige Menge bestellen.....
Allerdings schreibt er schon das er es bei einem BMW dealer gekauft hat und die Teile nicht im ETK stehen, aber sehr wohl bestellt werden können.
16.02.2005, 15:27
Ich bin im Bimmerboard Moderator, rein zufaellig
aber nicht zustaendig fuer das E38 board, sondern fuer E32 und E34.
Deshalb kenne ich da natuerlich einige Leute.
Aber am besten Du schreibst direkt Patrick bei BMA an:
patrick@bmaparts.com
16.02.2005, 15:42
 Gut das die E38 Welt so klein ist
Werde ich machen!! Mal sehen - glaube wirklich das es für einige Leute hier nützlich sein kann die Teile zu bekommen.
16.02.2005, 16:10
