08.02.2005, 13:12
Fahrzeug: Audi A6
Axel,
ich hatte exakt das gleich Problem. Es wurde immer schlimmer mit der Zeit bis hin das ich nichts mehr verstanden habe von dem was aus dem Radio kommt.
Am vorletzten WE habe ich mir die Mühe gemacht das Radio auszubauen, was echt fummelig ist. Na ja, irgendwann hatte ich dann das Radio in den Händen. Stecker entfernt, Stecker wieder raufgesteckt und siehe da, das Radio spielt seitdem ohne Problem.
Es handelt sich also um ein Kontaktproblem. Ich werde also nochmal den Stecker abmachen und die Kontackte reinigen und ggf. mit etwas Kontaktmittel nachhelfen (kann ich da Batteriepolfett nehmen?).
Qman
08.02.2005, 13:56
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Batteriepolfett kann nicht verkehrt sein. Meines Wissens säurefreies Kontaktfett. Hab damit immer gute Erfahrungen gemacht.
Punkto Radio könnte das natürlich auch ein Prob des Lautstärkereglers selbst - also dem Drehpoti sein.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
08.02.2005, 15:23
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
kann auch der Drehregler (Schleifer oder Oberfläche am Poti) sein,
vorsicht beim Zerlegen....aber geht.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
08.02.2005, 15:27
sagte ich ja bereits
08.02.2005, 19:45
Fahrzeug: E39 530i
Hat ich auch schon
Stecker ab und wieder drauf und es lief wieder einwandfrei.
Sofern es sich um das normale Radio ohne NAVI handelt
Thomy7er
