20.01.2005, 15:42
Hoher Priester
Quitschen hinten
Hab ja auch so ein merkwürdiges quitschen von hinten aus Richtung Federbein.
War grad in der Werkstatt aber so richtig sicher sind die sich auch nicht wo es herkommt. Jedenfalls wurde Lager-Spiel am oberen Querlenker erkannt - die werden jetzt erstmal beide gewechselt und dann mal schauen ob es weg ist
Axo, bei der Gelegenheit wird auch gleich das eine Radlager vorne nachgestellt. Bringt das eigentlich irgendwas oder ist das das erste Anzeichen für einen Austausch?
20.01.2005, 15:45
Fahrzeug: -
Bist du sicher dass es sich nicht um das berühmte Feststellbremsen-Seil-Quietschen handelt?
-Rainer
20.01.2005, 15:51
Hoher Priester
Tja, nich wirklich aber wir sind die Stellen "abgelaufen" und da ist alles Gummigelagert. Wo soll da was quitschen?
20.01.2005, 16:07
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
die suche hätte dir das gebracht
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=quitschen
nachdem ich ja nun das kugelgelenk gewechselt habe,
wird es wohl auch der querlenker sein.
wieviel km hasten runter?
gruss
thomas
Geändert von CoMBaT (20.01.2005 um 16:22 Uhr).
20.01.2005, 16:57
Hoher Priester
gruss
thomas
Ups, les ich jetzt erst
Also wars bei Dir nicht das Kugelgelenk? Und das Seil auch nicht?
Hab 210.000km runter
20.01.2005, 17:30
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Hatte auch so ein merkwürdiges Quietschen hinten und was war es, ein defekter Stoßdämpfer, war undicht geworden.
Gruß Ronny
20.01.2005, 19:03
naja, das grosse quitschen war nach dem gelenktausch weg.
nur gaaanz wenig war noch da.
dummerweise haben die kleinen quitschen die
angewohnheit gross zu werden.
es wird fast täglich etwas lauter.
alles mit öl zu besprühen kannste dir sparen,
hat wohl schon jeder versucht.
wenn du richtig viel glück hast ist es das seil, wie oben beschrieben,
wenn nicht, kostet das wieder ne kleinigkeit.
gruss
thomas
20.01.2005, 16:12
Fahrzeug: -
Da ist ein Führungsgummi für das Seil. Der quietscht (in Verbindung mit dem Seil). Probier mal die Feststellbremse leicht anzuziehen. Wenn es dann aufhört ist es ein sicheres Zeichen.
-Rainer
20.01.2005, 16:55
Hoher Priester
-Rainer
Aber WO soll das quitschen? Kannst Du mir die Stelle sagen? es hört sich eigentlich nicht an wie ein quitschen von Gummi+Seil. Aber falls doch, wo würde man da schmieren?
Bei mir wird jetzt Teil 17 getauscht. Kostet 115€ das Stück.
Danke für den Hinmweis auf den älteren Beitrag - anscheinend hab ich es wohl damals schon bemerkt bei mir ;-)
Kugelgelenk...hm-bin ich jetzt unentschlossen ob ich´s gleich mitmachen lasse. Wäre das ein Abwasch beim Einbau?
20.01.2005, 17:37
Fahrzeug: -
Nachdem ich das nicht selber gemacht habe, weiss ich nicht genau wo das sitzt. Das ist so eine Gummitülle am Hinterachsträger oder so hat man mir gesagt. Bei mir hat es auch nicht so geklungen. Eher wie eine quietschende Federung, war aber bloss ein Teil um 50 Cent. War natürlich nur links hinten.
-Rainer
