17.10.2002, 10:41
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Hitcher
ja ist ganz normal so das sich die Heckscheibe wieder ausschaltet! Ist ein schutzmechanismus!!
Gruß Toto
17.10.2002, 10:33
Bei mir bleibt die Eintstellung für Filter immer aktiviert, auch nach Neustart. Die Heckscheibenheizung schaltet sich automatisch wieder ab, aber das ist wohl auch normal, oder?
Grüße,
Hitch
17.10.2002, 10:03
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Umlufttaste
Warum schaltet sich die automatische Lufttaste (linkes Lämpchen - das mit dem A) immer wieder aus? Bei meinem alten 5er hatte ich dies immer eingeschaltet, so dass die Luft immer über den Mikrofilter kam. Ergebnis: Fast kein Staub im Auto. Beim 7er muss ich sie nach dem Start oft, komischerweise nicht immer, neu aktivieren. Ist das bei Euch auch so oder ist da etwas putt?
Franz
(Murphy)
17.10.2002, 11:30
inaktiv, keine gültige e-Mail
geht die luft von draußen nicht immer über den filter ???
dirk
17.10.2002, 11:43
Fahrzeug: 750i - 03/99
also soweit ich weiss geht die Aussenluft immer über den Filter - bei Umluftbetrieb wird die Aussenluft nur abgeriegelt und die im Innenraum befindliche Luft wird umgewälzt - ist eigentlich nur dafür gedacht wenns draussen recht übel riecht  - bei zu langem Umluftbetrieb wird die Luft auch schlecht im Innenraum und die Scheiben beginnen zu beschlagen.
17.10.2002, 11:59
WTF
...Umluft...
nehme mal an es geht um die automatische Umluftcontrol (AUC) der Klimaautomatik. Diese bleibt wenn angeschaltet immer an und schaltet bei kritischen Schadstoffwerten in der Aussenluftdann auf Umluft.
Durch den Mikrofilter geht die Luft sowieso immer.
Bei normaler Klimaanlage geht die Umluft nach 20 Minuten wieder aus.
gruß
micky
17.10.2002, 12:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Genau. Ich meinte die AUC - mir fiel nur nicht ein, wie das Ding richtig heisst. Und genau die muss ich bei jedem Start neu aktivieren.
Kann man das nicht irgendwo dauerhaft einstellen? CC oder so????
Franz
22.10.2002, 12:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Problem gelöst!
Meine Nachforschungen haben ergeben, dass AUC nur dann beim Start deaktiviert ist, wenn man als letztes die Umluftfunktion genutzt hat. Steht der Schalter beim Zündung abschalten auf AUC, dann tut er dies auch beim Neustart. Die Eiereien bei mir sind dadurch entstanden, dass ich auf dem Arbeitsweg einen Tunnel passieren muss und dabei regelmässig auf Umluft schalte. Offenbar habe ich meistens vergessen, dies wieder zurückzustellen und dann blieb AUC beim Start aus. Manche Dinge im Leben sind so einfach ...
Franz
