Alt 11.01.2005, 21:05   #1
Jens728i
Benutzerbild von Jens728i
Fahrzeug: 728i
Frage Alarmanlage
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten 728i gekauft und keiner kann mir sagen ob dieser eine Alarmanlage besitzt. Die Kontrollleuchte ist vorhanden, leuchtet beim schließen aber nur für ca. 10 sec auf und geht dann aus.
Jens728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 21:09   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
nein hast du nicht, wenn ja würde die blinken....
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 21:16   #3
Jens728i
Fahrzeug: 728i
Top!
alles klar, aber warum ist die Leuchte dann überhaupt angeschlossen ?
Jens
Alt 11.01.2005, 21:18   #4
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
weil das produktionstechnisch einfacher ist und du über die DMA die DWA simulieren kannst...
Alt 11.01.2005, 21:21   #5
ab1966
Chris
na so einfach kann man das auch nicht sagen... Man kann auch das Blinken freischalten lassen und denn blinkt es fleißig und man hat trotzdem keine Alarmanlage. Wenn das nirgendswo vermerkt wird oder beim Kauf verschwiegen wird..... Wird man es auch so nicht wissen nur weil es blinkt ob man nun eine hat oder ben auch nicht ....
Alt 11.01.2005, 21:25   #6
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@1966,
das hab ich doch im zweiten Thread geschrieben.
Chris
Alt 11.01.2005, 21:26   #7
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Ich habe definitiv eine Alarmanlage (auch mit Innenraumüberwachung) und die Leuchte blinkt nicht. Sie verhält sich genauso wie die von Santana. Das Blinken lässt sich aber freischalten.
Tipp: geh mal zu deinem BMW Händler. Über deine Fahrgestellnummer kann er deine Sonderausstattungen ermitteln und ausdrucken. Vielleicht gibts da ein paar Überraschungen.
-Rainer
Geändert von CorpSpy (11.01.2005 um 21:36 Uhr).
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 21:34   #8
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Die DWA läst sich auch freischalten aber ohne Innernraum überwachung
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 21:40   #9
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Hi versuche es doch einfach mal. Fenster runter verriegeln das auto und nach 30 sekunden mal in den innenraum rein mit dem arm und wackeln. Wenn du eine hast dann geht sie auch an.
So habe ich es damals gemacht. Wollte aber nur wissen wie sie sich anhört.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktivierung Alarmanlage nach US-Vorschrift PWE BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.06.2004 20:08
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 17:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 12:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
