Alt 25.12.2004, 03:04   #1
menzelmichael0
Ärger Sitzheitzung Defekt???????????HILFE????!!!!
Hallo Ich habe ein grosses Problem und wäre über eine Lösung Dankbar.
Meine Sitzheitzung Fahrerseite spinnt und zwar wenn ich sie einschalte beleibt sie ca 2 Sekunden an und geht dann wieder aus bzw. das Güne Lämpchen erlischt nach 2 Sekunden wieder und es erfolgt auch keine Heitzleistung . (welche mann nach 2Sekunden natürlich auch nicht spüren könnte)
Die Beifahrerseite geht einwandfrei.
Hat jemand eine Ahnung ob ein Rele oder die Wabenmatte der Heitzung defekt ist?????????????? wäre klasse wenn sich einer mit der Elektrik von dem Wagen auskennt.
Ich wäre echt dankbar wenn mir iner den Defekt erläutern könnte und mir auch Preise für eine neue Sitzheitzung nennen könnte.
DDDDDDAAAANNNKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
An alle die mir helfen
menzelmichael0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 03:47   #2
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Der Schalter schaltet wieder ab, entweder wenn der defekt ist, wenn die Heizmatte im Sitz keinen Strom zieht, oder die Heizmatte einen Kurzschluss hat..
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 04:09   #3
menzelmichael0
Frage
JA soweit war ich auch schon, ich suche ne Lösung dafür ist ja nicht böse gemeint aber deine Ergänzung bringt mich leider nicht weiter.
Wie kann ich feststellen was genau defekt ist denke mal das beide Sitzheitzungen ein einzellnes Relai haben und daher wird es entwerder am Relai oder wie gesagt am der Matte selber liegen nur wie bekomm ich es ohne viel Aufwand herraus???????????????????????????????
Wie gesagt beim einschalten bleibt die Grüne Lmpe (Lämpchen) nur so 2 Sekunden an dann erlischt sie wieder )))))))??????????????????????????????????????????? ??????
Alt 25.12.2004, 07:56   #4
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Zitat von Vodoo
Der Schalter schaltet wieder ab, entweder wenn der defekt ist,...
Schalter schon getauscht und diese Ursache damit ausgeschlossen??
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 08:39   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Verlängere doch mit einer Leitung das Kabel zum anderen Sitzheizung, dann schaust du ob die Sitzheizung läuft oder abschaltet.
Wenn die Heizung geht ist die Regelelektronik i.o. sonst hatte die Heizmatte einen defekt.
Du kannst aber auch den Wiederstand der Sitzheizung messen, dafür nimmst du die Verkleidung auf der Rückseite des Sitzes ab und dort, das Kabel für die Sitzmatte und messen. Es sollte ein Widerstand von ca. 3 Ohm herauskommen.
zum Vergleich kannst du ja mal die andere Seite messen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 08:50   #6
roberto
Benutzerbild von roberto
Fahrzeug: BMW E46 330Ci-Cabrio, BMW E38 750i, MB W164 ML320CDI
Hatte genau das selbe Problem bei der Rücksitzbank.
Lampe leuchtete nur für 2 Sekunden.
Lag bei mir an dem Kabel bzw Stecker.
In der Rechnung steht:
5224005 Hintersitz aus- und einbauen/ersetzen 2 14,80
6199000 Kabel für Sitzheizung hinten inst. 2 14,80
roberto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 09:31   #7
nesi
Bei mir hatte die Sitzmatte einen kleinen bruch am Heizdraht, daher ging bei mir die Sitzheizung gar nicht.
Alt 25.12.2004, 12:19   #8
menzelmichael0
Top!
Gute Idee dieses werde ich direkt mal nach den Feiertagen mal machen versuche erst mal den Schalter zu tauschen und dann nehme ich deinen Vorschlag in angriff Ic h bedanke mich MfG: Micha
Alt 31.12.2004, 18:08   #9
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
bei mir war es die Sicherung.
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheitzung?? Caseman BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2002 08:48
Belegung Pins Sitzheitzung FreakazOid BMW 7er, Modell E32 11 09.09.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
