Alt 13.10.2002, 15:51   #1
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
also das hört sich ganz stark nach Lesefehlern der CD an. Ich hatte das Carin 520, was dem MKII ja gleicht und kenne das Problem.
Tips:
1.) nimm auf KEINEN Fall die Golden Edition von BMW, viel zu viele Mülldaten drauf
2.) Original VDO CD ohne html wäre ideal
3.) wenn schon zum testen eine CD-R, dann keinen Billigrohling und bitte mit max. 2x gebrannt, mit Plextor darfs auch etws mehr sein, aber nie mehr als 6x oder 8x, die Fehlerkorrektur des alten Laufwerks hat sonst so viel zu tun
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2002, 15:40   #2
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Standard Navidation mit MKII (MK2)
Hallo zusammen,
nachdem ich mit meinem E38 ein MK1 hatte, daß viele Probleme beim navigieren hatte (auch nach Austausch des Rechners und mehrfachen Updates des Software und Navi CDs), habe ich in meinem E39 das MK2.
Anfangs war ich gegenüber des MK1 recht begeistert, jedoch habe ich im laufe der Zeit doch verschiedene Schwachpunkte gefunden, die ein alltäglichen Einsatz fast unmöglich machen.
1. Häufige Abstürze beim Berechnen einer Route, teilweise sehr lange Denkpausen
beim Eingeben von Orten und Straßen (Teilweise zwischen 30 und 60
Sekunden Wartezeiten zwischen Buchstaben)
2. Teilweise sinnlose Routen und Anweisungen
3. Mehrfache völlig falsche Routen, Anweisungen führen nicht zum Ziel
4. Häufige Abstürze direkt nach dem Einschalten der Zündung.
(System hängt, keine Eingaben möglich, Reset nur durch Zündung)
5. Nach dem Reset durch Zündung kommt das System mit einer völlig anderen Software hoch.
(Andere Software, anderes Menü, keine Navigation)
6. Häufige Abstürze beim Berechnen einer Route
7. Aufbau der Kartendrstellung dauert teilweise bis zu 10 Minuten
8. Häufiger Ausfall der berechnteten Route, System routet neu und
braucht teilweise 10 Minuten um eine neue Roue zu finden.
Oft verpaßt man hier Ausfahrten
Die bisher aktuelle V19 ist drauf, Navi-CDs habe ich von 2001/2 und 2002/1 Gold Edition getestet.
Wer hat hier ähnliche Erfahrungen oder Tips, was hier schief läuft?
Bin echt enttäuscht von den Navi-Systemen.
Gruß Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2002, 17:12   #3
richy
Orginal gepostet von Howy25
Tips:
Hallo Howy,
danke für deine Tips. Habe eine original BMW CD von 2001/2 drin, keine Gold Edition. Mit der 2002/1 Gold Edition waren die Probleme gleich. Vielleicht hat ja das Laufwerk einen Knacks.
Die Probleme sind sehr schwankend, mal klappt es ganu gut, mal nur Probleme.
Oft bleibt das System schwarz nach dem einschalten, beim Reset durch Zündung kommt das System mit einer ganz anderen Oberfläche ohne Navigation hoch (andere Menüs, andere Schriftart...)
Weiß nur nicht warum das System neu Routet, nachdem es einmal eine Route gefunden hat.
Hatte ähnliche Probleme mit meinem MK1 im E38, die auch nach tausch des Rechners gegen einen neuen MK1 nicht besser wurden.
Bin Montag unter anderem deswegen mal wieder bei meinem freundlichen BMW Händler. Mal sehen ob die mal endlich eine Lösung haben. Vielleicht bringt die V20 ja etwas. Ansonsten einen MK3 Rechner.
Danke
Alt 15.10.2002, 16:48   #4
richy
Standard Hmmm
Haben sonst so wenige Leute hier Probleme mit dem MKi / II
Ist das MK III denn wesentlich besser was abstürze und Geschwindigkeit angeht?
Alt 15.10.2002, 17:06   #5
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
MKI/II kenne ich nicht, nur den MKIII.
Ich habe die Splitscreen Software darauf und meine Erfahrungen
sind bis jetzt durchweg gut. Die Geschwindigkeit ist vollkommen
in Ordnung.
Abstürze hatte ich nur in der Kombination mit der V19 Software und
der 2001/2 CD. Die V18.2 lief mit dieser CD einwandfrei, die
V19 Software lief erst mit der 2002/1 wieder einwandfrei.
Allerdings hatte die V19 Probleme mit Assist und Telefon (Assist
Vi+ viel aus, anrufe am Telefon wurden nicht angezeigt). Diese
haben sich mit der akt. V20 Software scheinbar ebenfalls erledigt.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2002, 11:35   #6
richy
Standard Rückmeldung von BMW
Hallo nochmal,
habe heute mit meinem freundlichen BMW-Händler telefoniert.
Mein Wagen (E39 540) steht seid Montag in der Werkstatt, unter anderem wegen dem Navi das so unzuverlässig ist (siehe alten Beitrag).
Habe laut telefonischer Auskunft wohl auf Garantie einen neuen MK3 Rechner bekommen.
Bin mal gespannt ob das jetzt besser läuft mit der Navigation.
Werde euch berichten.
Richy
Alt 16.10.2002, 21:12   #7
richy
Standard MKIII nach Umbau
Tja, es geht doch.
Habe meinen E39 heute nach 3 Tagen Aufenthalt von meinem Freundlichen wieder zurückbekommen.
Habe jetzt auf Garantie ein neues MKIII System bekommen, mit der neuen V20 Software und auch komischerweise der Splittscreen Darstellung auf meinem alten 4:3 Monitor.
Klappt einwandfrei und ist prima zu lesen und danach zu fahren.
Im Gegensatz zum MKII rasant schnell, schneller Kartenaufbau, schnelles routing, bisher keine Probleme mehr. Der Unterschied vom MK3 zum MK2 ist um ein vielfaches höher als vom MK2 zum MK1. Da ist wirklich was passiert.
Komischerweise ist TV wärend der Fahrt möglich, ohne das ich was dran gemacht habe oder meinem Freundlichen BMW-Händler drauf hingewiesen hab. Beim MK2 habe ich das damals selber freigeschaltet. Hauptsache es funktioniert.
Wollen wir mal hoffen, das bleibt so. Suche jetzt nur noch eine ausführliche Beschreibung zum MK3, da sich doch einiges geändert hat.
Wenns was neues gibt, schreibe ich es.
Richy
Alt 15.11.2002, 16:38   #8
richy
Standard Aktuelles
Nach jetzt einem Monat kann ich nur positives vom MKIII berichten.
Ist doch ein meilenweiter Unterschied zwischen dem MKII und dem MKIII.
Der Tausch des Rechners (MKII => MKIII) wurde komplett durch die EuroPlus übernommen.
Nur ein Adapterkabel von 18,- Euro mußte ich selber tragen.
Jetzt macht zumidest das routen mit dem Navi wieder Spaß.
MK1 auf MK2 ? leidiges Thema hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 14 30.12.2003 02:03
MK2 woher kommt das GPS-Signal ?? Carsten BMW 7er, Modell E38 9 23.05.2003 19:52
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Unterschied MKI zu MKII / Umbauen oder verkaufen? oacikkol BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2002 19:14
Navi MKI AUF MKII Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2002 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
