09.12.2004, 18:35
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Taste "Uhrensymbol" am 4:3 Monitor
Hallo!
Da ich die Taste mit dem Uhrsymbol auf dem 4:3 Boardmonitor noch nie benötigt habe, wollte ich wissen ob jemand weiss welche Funktion diese hat?
Wenn wir gerade dabei sind: wie kann ich eigentlich über denn Monitor meine Telefonnummer im Register bearbeiten, bzw. die TOP 8 ändern?
Ich nehms gleich vorweg: Ich hab noch keine BA für das Navi (ist erst in Beschaffung)
MfG
Eurojet
09.12.2004, 18:41
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Das ist die Standlüftung und ist glaube ich keine Uhr, sondern ein Lüfter auf dem Knopf!
09.12.2004, 19:22
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Das ist die Memo-Funktion,wenn Du sie (über Einstellungen im Menü)aktivierst,hörst Du 30 Sek. vor jeder vollen Stunden einen 3-fachen Piepton.
Dient eigentlich nur dazu falls Du Nachrichten hören willst, aber das Radio nicht in Betrieb ist.
Die Funktionsbeschreibung findest Du in der BA (merkwürdigerweise) nur unter der Bedienung des MID.
Bei der TOP 8 Belegeung kann man soweit ich weiss nichts verändern,sie zeigt lediglich die 8 am häufigsten gewählten Nummern an,bin mir aber nicht ganz sicher,korrigiert mich gerne falls ich falsch liege,
gruß, fish
Nachtrag: Sorry,hab Deine Frage jetzt erst richtig gerafft, Du meinst das Uhrensymbol über dem Standlüftungsknopf....das funktioniert nur im TV-Betrieb,damit kannst du die Uhrzeiteinblendung im unteren rechten Rand während dem Fernsehen ein-und ausschalten
09.12.2004, 20:34
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Martin hat recht. Seine Aussage trifft auch beim 4:3 Monitor zu. Drück bei ausgeschalteter Zündung den Knopf und der Bildschirm wird hell, etwas verzögert erscheint für eine Weile die aktuelle Uhrzeit. Im TV-Betrieb kannst du die aktuelle Uhrzeit ein- bzw. ausblenden.
Grüsse
Daniel
09.12.2004, 19:08
Aber für die Bedienung der Standlüftung brauche ich diese Taste nicht, das geht alles über den Drehregler/Knopf!!
MfG
Eurojet
09.12.2004, 19:13
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Du kannst Dir damit die Uhrzeit anzeigen lassen (wenn die Zündung aus ist)
oder aber eine gerade laufende Standheizung ausschalten (etwas länger
drücken).
Zumindest ist das bei dem 16:9 so.
Martin
