![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.12.2004, 21:18
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Nervendes ruckeln beim Anfahren!
Hi
Ich habe seit einiger zeit ein weiteres Problem ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) mit meinem E38.
Also es handelt sich um ein 735i schalter, ich kann nicht vernünftig anfahren egal wie ich die kupplung kommen lasse er ruckelt als ob ich im fünften Gang anfahren will, ich vermute das es von der kardanwelle kommt bin mir allerdings nicht sicher.
Hatte jemand schon mal erfahrungen damit und kann mir weiterhelfen?
04.12.2004, 22:01
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
hört sich an als ob deine Kupplungsscheibe rupft.(ungleichmässig greift)
Hatte ich öfter beim 3er.Kupplung getauscht und gut wars.
grüsse Silvio
05.12.2004, 01:21
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Ich vermute auch, dass die Kuplung runter ist!
heppinger
05.12.2004, 10:28
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
ich würde auch mal einen Blick auf die Hardy scheibe werfen die bringt den Bimmer auch ins Ruckeln wenn die hinüber ist , und bei Schalt wagen dazu noch beim sehr sportlichen 735er .....
je nach KM und Fahrweise reisen die Dinger gerne mal ein oder gar ab !
hatte bei meinem E32 730 mal das Problem .... auch Ruckeln beim anfahren besser gesagt hatte es schon richtige schläge getan
mit Besten Grüßen Martin
05.12.2004, 11:39
Radarhasser
Hi
Danke für die Tipps,ich dachte das es die Kardanwelle ist die hatt doch diese Gummipuffer zwischen Getriebe und Kardanwelle und wenn die ausgeleiert sind dann kann es doch auch zu ruckeln kommen oder?
Was kostet ein komplettes Kupplungskitt ohne einbau nur die Teile?
05.12.2004, 21:36
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Hallo ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) habe doch schon gesagt Du solltest mal nach der Hardy Scheibe schauen
Mitglieder empfehlen < Pro und Contra Klick Klack einfach mal lesen
Geändert von ThomasD (12.12.2004 um 21:10 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ruckeln beim anfahren Nervt?
D.R.I.V.E.R |
32 |
04.01.2004 15:47 |
ABS, Heizung, Ruckeln beim Anfahren
7er E32 |
0 |
08.08.2003 17:35 |
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren
7er E32 |
4 |
26.07.2003 01:56 |
Ruckeln beim Anfahren,ABS,Heizung
7er E32 |
2 |
25.07.2003 10:31 |
7er E32 |
0 |
21.07.2003 00:00 |
