05.11.2004, 12:39
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Das Problem hatte ich auch, war ein LMM. Allerdings haben die in der NL Güstrow den Fehler dierekt auslesen können. Weiß nicht was die da bei Dir soviel rumprobieren wollen.
Gruß, Mario
05.11.2004, 12:51
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Wieviele KM?
der turbo erkennt eine Leistungsspitze und fährt dann den Druck runter - meistens kommt der Druck aber unmittelbar wieder - liegt an einem Steuergerät, Software oder schlimmstenfalls an dem Turbo selbst
05.11.2004, 12:55
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Wenn Du bekanntgeben würdest, wo Du wohnst (der Ort reicht erstmal),
Dann findet sich bestimmt ein netter Mensch, der mal kurz mit einem LMM
zum Testen aushelfen kann.
MB
05.11.2004, 12:57
hey ihr seid ja schnell ,
ich wohne in Heeßen PLZ 31707
in der nähe von Bückeburg, Rinteln, Stadthagen
05.11.2004, 13:14
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Meiner hat bei 4.000 RPM die Turbos abgeschaltet. Im Fehlerspeicher nichts gefunden. Beide LMM getauscht und nun rennt er wieder.
Ist der Fehler weg wenn Du die Zündung für ein paar Minuten abstellst?
