Alt 07.10.2002, 23:38   #1
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard Tachoanzeige - reale Geschwindigkeit?
Wie schnell ist mein Auto wirklich?
Bis zu welcher Geschwindigkeit geht der Tacho genau, wie Hoch ist die Abweichung bei der Max.-Geschwindigkeit?
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 04:45   #2
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Don Pedro,
kann ich Dir auch nicht genau beantworten, aber ich weiß, dass, je höher die Geschwindigkeit, je größer die Abweichung nach oben von der Tachoanzeige.
Bei meinem letzten Auto hatte ich das mal beim ADAC testen lassen. Der Test ging aber leider nur bis 80 oder 120 km/h. Da war die Abweichung nur 2 oder 3 km/h.
Aber bei 250 werden es sich tatsächlich ca. 15 km/h weniger sein.
Blade
Alt 08.10.2002, 05:06   #3
ich habe vor kurzem mal gehoert/gelesen (?), dass dies auch laenderspezifisch unterschiedlich ist, also gemaess dem vorschriften in den jeweiligen laendern.
in japan soll es -angeblich- so sein, dass die tachos bis zu 15% zurueckgehen koennen. deshalb wird auch immer erst geblitzt, wenn die geschwindigkeit 15-20% hoeher als max. erlaubt ist.
vielleicht kann uns da ja mal ein experte auf diesem gebiet schlau machen.
die max. abweichungen plus/minus sind sicherlich gesetzlich geregelt.
oder ist hier irgendwann schon mal darueber diskutiert worden? habe so vage was in erinnerung.
[Bearbeitet am 8.10.2002 von Erich]
Alt 08.10.2002, 07:34   #4
Hitcher
Hallo Don Pedro,
wenn du dir die Checkcontroll frei schaltest (Steht in einigen Threads beschrieben wie das funktioniert), und dir die Geschwindigkeit digital anzeigen läßt, siehst du schon eine Differenz zwischen Tacho und der Anzeige von einigen km/h. Probier es mal aus. Ich hab mir angewöhnt bei Strecken mit Tempolimit immer die digitale Anzeige zu benutzen, dann kann man ein paar km/h schneller fahren Mein GPS zeigt bis auf 1 km/h auch die gleiche Geschwindigkeit an, daher ist die digitale Anzeige wohl schon sehr genau.
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 08:57   #5
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
@Don Pedro
Lies mal z.B. auto motor & sport. Die geben zusaetzlich zur angezeigten Geschwindigkeit immer noch die per GPS (vermute ich mal) gemessene V an.
Bei BMW ist es so (mein Erfahrungswert), dass ca. 5km/h zuviel angezeigt werden. Und zwar interessanterweise bis weit ueber 200km/h.
Hatte bei meinem frueheren 525i 24v mal eine Tachopruefung machen lassen. Selbst bei 220km/h (echt) hat der nur etwas ueber 225km/h angezeigt.
Es soll allerdings Autos geben, deren Tachos extrem vorgehen. Vor allem, wenn der Besitzer Hobbytuner ist, und spaet Abends am Stammtisch mit seiner Vmax angeben will
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 12:02   #6
hasenfuß
inaktiv, keine gültige e-Mail
das würde ja bedeuten, daß der wagen bei tacho 250 abregelt
und dann nur 245 oder gar 240 läuft ?!?!?
dirk
hasenfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 12:32   #7
dominik
BOFH
Fahrzeug: Autos
@hasenfuss:
Falsch, er regelt bei 250 ab, aber der Tacho zeigt dann was um die 255-260 an... Die Tachoabweichung ist elektronisch berechnet. Normalerweise bei BMW so um die 5km/h zusaetzlich. Via Geheimfunktion im Bordcomputer (Anleitung hier auf 7er.com) kannst Du die effektive Geschwindigkeit anzeigen lassen (sofern Reifendruck etc stimmen).
Dominik
Alt 08.10.2002, 12:42   #8
hasenfuß
also bei mir geht bei tacho 250 gar nix mehr !
muß ich wohl mal die digitale anzeige zum
rasen einschalten..
dirk
Alt 08.10.2002, 12:55   #9
Standard hallo hasenfuss
tu uns/mir den gefallen und geb mal im profil ein was fuer einen wagen du hast, mit/ohne automatic/baujahr (nicht EZ) etc.
ist einfacher, dann zu antworten auf spezifische fragen.
danke und weiterhin gut glueck mit 250 kmh
erich
Alt 08.10.2002, 18:08   #10
Don Pedro
Danke für eure tolen Infos, werde mal nach der Checkcontroll-Freischaltung suchen und es mal abgleichen.
Ich meine, Gesetzlich sind max. 3% Abweichung (Mehranzeige) vom Max-Tachoaufdruck zulässig.
Die alten Opel-Tachos waren echte Stammtischanzeiger
Überlegung Drehzahl - Geschwindigkeit Hooch BMW 7er, Modell E38 41 10.10.2004 15:55
Wie kann ich mit GPS Geschwindigkeit messen? Jo BMW 7er, allgemein 7 31.03.2004 05:16
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 18:14
aktuelle Geschwindigkeit im TV/BC!! Wie?? dotech BMW 7er, Modell E38 9 30.07.2003 20:41
Geschwindigkeit laut CheckControl ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 25.05.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
