24.10.2004, 18:29
Fahrzeug: F01
Lenkrad Einbau Modell99 in Modell95 - Schleifring
HAllo Freunde,
wer weiss, wie und ob es geht, ein 99er Lenkrad in einen 95er einzubauen.
Muss der Schleifring gewechselt werden? Geht es überhaupt? Wer hat´s schon gemacht?
Grund: mein 95er Lenkrad ist nicht mehr schön - ich habe ein 99er Lenkrad (mit Lenkradheizung) erworben und will dieses nun einbauen-Grüße
Alexander
04.01.2005, 18:01
Hi Alexander,
stehe vor einem aehnlichen Problem.
Habe bei Ebay einen Holz-Leder Lenkradkranz aus dem E39 ersteigert und moechte diesen nun in meinen E38 Bj95 einbauen. Der Airbag des alten Lenkrades soll erhalten bleiben.
Da Du offensichtlich schon Erfahrung gesammelt hast (Schleifring, MF-Tasten etc.) waere ich dankbar fuer einen kurzen Erfahrungsbericht von Deinem Umbau. Denkst Du, dass es Probleme geben koennte?
LG
Stephan
04.01.2005, 19:34
Fahrzeug: 750iA E38 07/95
Hallo;
ich hab das mit einem M-Lenkrad gemacht.
Wichtig, das der Airbag einstufig ist.
Das beim 95er vorhandene MFL Steuergerät( links hinter dem Brillenfach) muss raus.
Am Stecker sind dann zwei Brücken für die Stromversorgung notwendig.
Außerdem muß von der Steckverbindung MFL am Lenkrad (Fahrzeugseitig) eine Leitung aufgetrennt und mit dem Stecker des MFL Steuergerätes verbunden werden.
Es ist die Leitung für den Tempomat.
Beim alten MLF wurde diese Leitung für die Beleuchtung genutzt.
Weitere Angaben wie Farben und Nummern habe ich jetzt nicht im Kopf.
Sobald ich wieder zu Hausen bin und etwas Zeit habe werde ich eine Umbauanleitung einstellen.
Grüße z.Z aus Donauwörth
Dieter
04.01.2005, 19:52
Frag mal @cessa1882
Schau mal hier
04.01.2005, 19:58
Wenn das so gemacht wird, ist der Tempomat nicht funktionsfähig!!!!
04.01.2005, 21:41
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
@diku: daran wäre ich auch sehr interessiert...
Howy25
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
