Alt 16.10.2004, 17:01   #1
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
Standard kleine erfolgsmeldung-leichtes rütteln-vorderachse
ich habe heute mein kleines vorderachsproblem in angriff genommen und die beiden zentrierringe, welche nicht mehr die besten waren, getauscht. anschliessend waren auch noch die domlagerschrauben nicht absolut fest, also habe ich diese auch nachgezogen und mein leichtes flattern bei 90 kmh ist nun endlich weg. allerdings beim bremsen, besonders beim leichten bremsen beginnt das lenkrad wie wild zu schlagen, also werde ich auch noch die brembo-scheiben (leider auch nur 5000km gehalten)diesmal gegen originale bmw-bremsscheiben austauschen. bzgl. bremsscheiben habe ich jede menge threads gelesen bis mir der kopf rauchte, aber ich für meinen teil habe beschlossen kein experiment mehr mit zubehörscheiben einzugehen. also original und wieder viele zufriedene kilometer.
mfg,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2004, 22:43   #2
7erfahrer
OUT OF ORDER
hallo
bevor mal wieder die bremscheiben schuld sind, die lager schon kontrolliert?
bei mir war auch das schlagen beim bremsen (bis vor 4std) auch nicht von den bremscheiben, sondern das der querlenker, Druckstrebe, pendelstütze sowie die kompletten spurstangen total ausgeschlagen waren.
und das fiese daran war, das man das erst gemerkt hat wo die dingens ausgebaut waren.
und ich habe textar bremscheiben drauf. und was soll ich sagen er fährt sich wie neu.
7erfahrer
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 08:00   #3
Egon
Fahrzeug: 730i R6 (E32)
Ja kannste mal testen wenn du dein 7er auf die Bühne fährst und jeweils an den Rädern etwas wackelst (Macht sich gut zu zweit)!Dann schauste unten an den Querlenker wenn dieser spiel hat dann brauchste die Bremsen nicht unbedingt wechseln!
Egon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 08:42   #4
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
@all
Bei mir lag es stets an den Bremsscheiben, sicherlich können natürlich auch die diversen Verschleißteile der Vorderachse eine Rolle spielen.
Ich persönlich werde bezüglich der Bremsscheiben auch keine Experimente mehr wagen, hatte Scheiben von Zimmermann verbaut die auch ca. nach 5000 km das bekannte Flattern hatten.
Lieber die paar Euros mehr in die Hand nehmen und Ruhe ist.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 09:15   #5
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi felice,
hier schliesse ich mich jak an...beim Bremsen auftretendes Flattern sind 90% die Bremsscheiben... hier wirklich nur Original (Scheiben und Belag ) nehmen und dann ist da Ruhe.
Gruss Michael
Alt 20.10.2004, 20:33   #6
felice34
update!
neue originale bmw-bremsscheiben habe ich heute montiert, wobei es auch sehr wichtig ist, den sitz der scheiben vor der montage ordentlich zu reinigen, und mein brems-flattern ist geschichte. aufgefallen ist mir auch, dass meine brembo-scheiben absolut keinen seitlichen verzug erkennen gelassen haben und trotzdem mein bremsflattern verursacht haben müßen. leider fehlte auf der fahrerseite die halteschraube der bremsscheibe, auf welche ich jetzt noch warten werde um danach mit einer feinwuchtung der räder am wagen meine 100 prozentige zufriedenheit über meine vorderachse zu erlangen. momentan habe ich noch ein absolut winziges vibrieren des lenkrades bei 95 km/h welches ein anderer fahrer sicherlich nicht mal bemerken würde, aber ich will es jetzt einfach perfekt haben und pasta
schöne grüße, felice!
Zum x-ten Mal, aber wie wars bei Euch: Rütteln VA niceuwe BMW 7er, Modell E32 17 26.06.2004 08:17
Leichtes Rumpeln - Vorderachse !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2004 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
