Alt 02.10.2004, 14:53   #1
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Standard Differenzial Ölwechsel
Hallo Gemeinde!
Habe mal ne Frage an die "Mechaniker":
Ist das Öl beim Differenzial des E38 genau so zu wechseln wie z.B. beim E30,E36??
D.h. untere Schraube gleich Ablasschraube und die links darüber zum Befüllen (so lange bis etwas Öl austritt u. dann schließen)??
Oder gibt es etwas spezielles zu beachten?
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 09:56   #2
Diesel Böhner
Benutzerbild von Diesel Böhner
Fahrzeug: 725tds
Ja
Siehe Anhang.
Mit freundlichen Gruß
Harald
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Hinterachse.doc (136,0 KB, 228x aufgerufen)
Diesel Böhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 11:16   #3
marcus.g
alles GEHT!!
Benutzerbild von marcus.g
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
genau, die Information liegt mir auch zugrunde
Vor dem Wechsel noch die Dichtringe neu besorgen (Kupferringe) und die Schrauben mit max. 70 Nm (Newtonmeter) wieder anziehen und fertig is es.
ach nur interessehalber kannst du ja mal berichten, wie du das Öl in das getriebe reinbekommen hast.
kann ohne Pumpe und ohne Hebebühen nämlich auch noch ein lustiger Akt werden
Marcus
marcus.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 18:42   #4
heppinger
@ Diesel Böhner
Vielen Dank!!
@ marcus.g
Keine Sorge, habe ne Hebebühne und die Ölflaschen haben ja einen praktischen kleinen Schlauch oben drauf!
heppinger
Alt 03.10.2004, 18:54   #5
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Zitat von heppinger
... Keine Sorge, habe ne Hebebühne ...
Können wir tauschen? Ich habe ne Grube und da tummeln sich um die Jahreszeit so riesengroße, ekelhafte Oktopoden...
Zitat von heppinger
... und die Ölflaschen haben ja einen praktischen kleinen Schlauch oben drauf!...
Und ja nicht an den Flaschen und deren Inhalt sparen...
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 19:37   #6
heppinger
Ich nehme die 500 ml Flaschen von Castrol!
heppinger
Motorraum: Ölwechsel am Automaticgetriebe (5HP18) V8 3,0 DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 10 25.07.2011 13:55
Elektrik: Fahrenheitanzeige und Unangenehmes nach Ölwechsel Arnie BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 10:45
Ölwechsel durch Fremdanbieter und Europlus comd BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2004 09:42
Teile für Ölwechsel 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 17:37
Differenzial Ölwechsel oder nicht?!? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 12 19.08.2002 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
