Alt 22.09.2004, 10:24   #1
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Standard Heizung heizt nicht richtig
jetzt wo es draussen kälter wird muß ich leider merken, daß
die Heizung nur bei höheren Drehzahlen wirklich warm wird.
Im Stadtverkehr bleibt sie fast kalt und ab 100 km/h wird
es dann auch mollig warm. Die Anzeige der Kühltemperatur
steht genau in Mittelstellung. Was kann der Grund sein..?
Lüftungsklappen, Wärmetauscher, ..?
Ich bin für jeden Tipp dankbar..!
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 11:03   #2
Bei meinem E32 war es eine defekte Zusatzheisswasserpumpe.
Such mal in der Richtung.
Sitzt unter den Heisswasserventilen links im Motorraum kurz vor dem Sicherungskasten, alles bezogen auf E32.
Alt 22.09.2004, 14:00   #3
dontpanic
Danke,
mal sehen, ob es bei E38 ähnlich aussieht.
dp
Alt 22.09.2004, 13:44   #4
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Ich hatte das Problem schon zwei mal. Ein mal war es das Heizventil und ein anderes mal der Kühlmittelstand (natürlich ohne Meldung).
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 14:01   #5
dontpanic
Gruß Tommy
Danke,
kannst Du mir sagen, wo die Heizventile liegen..?
dp
Alt 23.09.2004, 09:20   #6
Tommy
Etwa hinter der rechten Zylinderreihe (wenn man vor dem Auto steht). Das ist ein Doppelventil (wegen der getrennten Regelung für Fahrer und Beihfahrer).
Gruß Tommy
PS: Kühlmittelstand schon kontrolliert? Ich habe letztens den Kühler so aufgefüllt: Morgens (Motor kalt!!) der Kühlerveschluss abgenommen (der Schniepel war in normaler höhe), dann den Motor gestartet. Sofort verschwand der rote Schniepel samt Kühlmittel. Dann auffüllen und wieder zuschrauben.
Alt 24.09.2004, 14:13   #7
dontpanic
Super-Tipp..!
Das wars. Kühlwasser hatte ich natürlich vorher gescheckt, aber das der Pinösel beim Start wieder runtergeht. . .
Wer hätte das gedacht..!
dp
Alt 30.11.2004, 13:15   #8
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard Heizung Fahrerseite heizt nicht
bei den derzeitigen kalten Außentemperaturen habe ich jetzt bemerkt, dass meine Lüftung auf der Fahrerseite nur noch kalte Luft in den Wagen bläßt.
Dies bezieht sich auf sämtliche Lüftungsschlitze, auch die Windschutzscheiben POWER-Lüftung auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist alles einwandfrei.
Wer hat einen Tipp wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2004, 12:08   #9
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard Kühlflüssigkeit nachfüllen
Gruß Tommy
Wo ist dieser "rote Schniebel" ?
Beim Auffüllen der Kühlerflüssigkeit habe ich nirgendwo einen roten Schniebel gesehen, obwohl ich bis zum Anschlag aufgefüllt habe.
Dieter
Alt 13.12.2004, 18:11   #10
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Dieter
Der Schwimmer und der erwähnte Stift sind aus Plastik. Im Laufe der Zeit kann dieses verspröden und der Stift bricht ab. Wird wohl in Deinem Fall so sein.
Massnahme: Neuer Ausgleichsbehälter. Der Schwimmer kann meines Wissens nicht separat gewechselt werden. Der Preis für den Behälter hält sich aber im Rahmen. Ich glaube, irgendwas um die 70,- €.
Franz
(Murphy)
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Heizung geht nicht richtig aus ! Bommi BMW 7er, Modell E38 19 22.05.2004 00:43
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 18:28
Heizung heizt ohne ende Drive7 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 15:08
Heizung heizt nicht.... Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.12.2002 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
