Alt 15.09.2004, 13:37   #1
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Benutzerbild von Ostfriese_in_Bayern
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Frage PDC nachrüsten
Hallo!
Ich will mir ein PDC nachrüsten!
Das Orginale nur für Hinten wurde mir für 750€ plus Einbau angeboten!
Das Auto ist aber schon 5Jahre und mein Geld stecke ich lieber in Verschleißteile.
Außerdem hat der Rückfahrwarner WAECO MWE 800-4 im Test mit sehr gut abgeschnitten.
Die Sensoren haben erhebliche Ähnlichkeit mit denen von BMW...was Baugröße und Optik angeht...
Außerdem ist Waeco Hauslieferant bei BMW(Für was auch immer!)
Und das beste den Satz gibts für ein paar € bei Ebay Neu ...ca 160€
Einbau ist jetzt mein Problem...
Ich hoffe ihr helft mir Schritt für Schritt ..
wie gehen die schwarzen Leisten ab?
Soll ich lieber gleich neue Leisten ordern? mit Bohrlöchern?
Muß die Stoßstange ab?
Wo gehen die Originalkabel ins Auto? Ich will keine Löcher ins Auto bohren..
Gibts Irgendwo einen Dauerplus den man dafür nutzen kann?
Zur Not nehm ich es auch von der Batterie, aber wenn es eleganter geht nicht!
Hat das schon einer gemacht hier..?
Gruss vom Ostfriesen
Ostfriese_in_Bayern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 13:45   #2
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
einen breiteren Schraubendreher (Schlitz) mit dünnem Stoff umwickeln und von unter unter die Leiste hebeln, immer wieder im Abstand von 10cm. Zuerst die mittlere Leiste, dann links und/oder rechts
Nein...das wäre rausgeschmissenes geld, wenn du ne nachrüstlösung nehmen willst.
ja, auf jeden fall, denn du musst die kabel ja verlegen und rechts hinter der stoßstange in den innenraum führen, der kabelbaum kommt dann neben der batterie raus.
siehe den plan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, dort stehen die Zicherungsnummern für plus etc. drin. der sicherungshalter ist hinter dem schwarzen filzvorhang hinter der batterie.
Howy
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 07:24   #3
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Idee Sensoren sind drin!!
Hallo!
Der erste Schritt ist getan...Sensoren sind eingebaut....
Ging ganz ohne Stosstange abbauen...denn bei Waeco sind die Stecker so klein das man die Kabel durch einen Hohlraum in der Stoßstange verlegen kann nein nicht ganz nach innen ....sondern nur in den Kleinen Hohlraum direkt hinter der Stossleiste....vom Rechts kommt man dann auch an die Kabeldurchführung in den Kofferraum...
Jetzt muss nur nach der Pieper auf die Hutablage (Ist mit Anzeige!)
Bin für Tipps dankbar
PDC - freischalten? Kyknos BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2006 18:45
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 14:51
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 18:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
