27.08.2004, 16:53
Heiße Luft in den Innenraum
Hallo Leute,
als erstes super Lob ans Forum
Ich hab da so ein kleines heißes Problem....
Wenn ich jetzt im Sommer durch die Gegend fahre und meine Klima mich kühlt,
ist die Welt in Ordnung.
Allerdings bei Vollgasfahrten strömt nur auf der Fahrerseite schlagartig heiße Luft ein. Wird nach ner Zeit sehr, sehr unangenehm :-
Ich denke mal, das es ein Fühler sein wird, der mich nicht leiden kann.
Wollte jetzt nur wissen, wo dieser ist und ob ich diesen Wechseln kann oder besser direkt zu BMW fahre, weil man die halbe Karre auseinander reissen muß.
Vielen Dank!!!
Alex
27.08.2004, 17:48
Koennte auch das Heizventil auf der Seite sein, das nicht schliesst.
27.08.2004, 21:07
Fahrzeug: 750i (E38)
Programmierung
Hallo, Alex
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Als erstes hat meine NL das DIS bemüht und festgestellt, dass alles in Ordnung ist. Abschließend hat der Mechaniker gemeint, daß es an AUC liegen könnte, die läßt alles zu lange auf Umluft und wenn dann etwas vereist ist, wird heiße Luft zum enteisen drübergeschickt. AUC aus und auf der Heimfahrt wieder das Gleiche.
Habe dann ein wenig auf den BMW-CD's gestöbert: Wenn auf dem Armaturenbrett in der Mitte auf kalt und die Düsen nach unten gestellt sind, kann es passieren dass der Bedienteil zu kalt empfindet und deshalb plötzlich einheizt. Als Abhilfe kann man die Düsen auf warm stellen oder die Regelkurve umprogrammieren. Düse auf warm und nach oben stellen hat bei mir geholfen.
Greetings, Sepperl
27.08.2004, 23:23
Fahrzeug: E91 325d Touring
bei mir war es das Wasserventil !!
Kostet ca.165€
gruß Skorpo
30.08.2004, 00:15
 Danke für die Antworten Jungs...
@sepperl
das mit der Umluft... schon ziemlich interessant !
Allerdings bin ich auf eine dauerhafte Lösung aus
Da mir keiner sagen konnte, wie schwierig der Aus. und Einbau des Fühlers sein wird, werde ich die Möhre zum lieben, netten und teuren BMW Händler
bringen !
PS : bin aus Koblenz und kann hier aus dem Umkreis nur BMW Hanko empfehlen.
30.08.2004, 15:01
@Skorpo
Du lagst richtig...
Habe allerdings nur 124,?? € gezahlt.
Vielen Dank nochmals
Greets
