Alt 22.08.2004, 08:34   #1
AUTO EDI1
Fahrzeug: bmw 740i e38
Standard Pfeifen Im Motor
Hallo An Alle
Ich Habe Da Eine Frage.bei Meinen 740i E38 Jault Der Motor So Als Wenn Die Nockenwelle Irgend Wo Schleift Und Es Ist Sehr Lault.die Wasserpumpe Kann Es Nicht Sein Da Sie Neu Ist Und Die Lichtmaschiene Auch Nicht ,die Ist Auch Schon Neu.habt Ihr Da Eine Ahnung Von.im Vorraus Schon Mal Danke
Eddi
AUTO EDI1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 08:48   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Auto Edi1
wahrscheinlich der Rippenriemen (Keilriemen). hatte ich neulich auch, nachdem er erneuert worden war. dann erneut getauscht. jetzt ist es ok.
kannst mal versuchen, den riemen mit silikonspray zum schweigen zu bringen.
gruss jürgen
Alt 22.08.2004, 13:41   #3
AUTO EDI1
Hallo Jürgen
Danke für deinen Tip,aber das habe ich schon gemacht .hat aber nichts ge
bracht.Es muß etwas im Motor sein.
gruss Eddi
Alt 22.08.2004, 17:05   #4
Mr.V12
Hi
Kurbelwellengehäuse entlüftung.
Mr.V12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 18:58   #5
AUTO EDI1
Breites Grinsen
?Hallo Mr V12
Wie soll ich das Kurbelgehäuse entlüften?
Ist das ein Schertz???ODER
Gruss Eddi
Alt 22.08.2004, 19:28   #6
Mr.V12
Hi
das ist kein Scherz, die Enlüftungsmembrane sitzt hinten an der Ansaugbrücke diese Membrane hat schon öfters zu einem Pfeiffenden Motor geführt bei den V8 Motoren.
gruß
Mr.V12
Alt 23.08.2004, 18:40   #7
AUTO EDI1
Hi Mr. v12
War beim Freundlichen,es ist das Getriebe,aber danke für den Tip von dir
Gruss Eddi
Alt 23.08.2004, 18:53   #8
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Wie ist den das geräusch genau?
Was hat der freundliche gemeint so weiterfahren oder musst du was neu machen lassen??
Wann hörst du das jaulen??
mfg -=WB750iL=-
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 19:54
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 18:10
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 17:05
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
