Alt 14.08.2004, 15:00   #1
sky88514
Fahrzeug: 730d (38)
Standard Getriebeproblem
Hallo.
Ich habe ein Getriebeproblem.
Ich habe 730d BJ.2000 automatikgetriebe 122000 km.
Auf D funktioniert ganz normal nur bei Rükwerz funktioniert es nicht.
BMW hat gesagt das wäre ein getriebeschaden kostet ca. 3700 € austauschgetriebe.
Wer kann mir helfen??????????
sky88514 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 18:06   #2
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hallo!
Wie soll man denn da helfen? BMW hat wohl leider recht...!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 18:10   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Mal direkt bei den ZF Jungs vorbeischauen.
Adressen stehen im I-net.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 23:17   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo sky !
Scheint das Problem mit der abgenutzten Kugel
im Hydrauliksystem zu sein, die als Rückschlagventil
funktioniert. ( funtionieren soll )
Das Kügelchen ist aus Kunststoff und hat ca. 6mm Durchmesser.
Bei einer Getriebeüberholung wird es gegen eins
aus besserem Material mit D=6.5mm ausgetauscht,
dann sollte es auch rückwärts wieder klappen.
Gruß Manu
Alt 14.08.2004, 23:21   #5
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Mein Beileid, hatte ich auch erste!
Ich habe 2500 € gezahlt!
Vergleiche gut, die Preisunterschiede sind RIEEESSSIIGGG!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 21:17   #6
A. Vogel
Fahrzeug: 740d
Krieg auch am Dienstag mein Getriebe wieder, habe mit ZF telefoniert, aber in Friedrichshafen werden keine mehr repariert. Bezahle für Komplettüberholung 1600 €, oder besser die Garantie bezahlt es. Mit Garantie von Werkstatt. Mit Aus und Einbau 2200 €, aber das mach ich ja selber. Is entschieden billiger als bei BMW. Da kostet das Getriebe schon alleine 4000€. Einfach mal in Gelbe Seiten schauen und wichtig ist das du danach Garantie auf das Getriebe hast.
A. Vogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 09:49   #7
roland
Hi Manu,
muss zum Tausch des Kügelchens das Getriebe raus?
Kennt jemand aus dem Forum ein ZF Werkstatt im Großraum München
die den ATF-Wechsel erledigt? (Fuffi 7/95 162TKm)
Roland
Gruß Manu
Alt 17.08.2004, 12:02   #8
Die ganze Prozedur zum selber machen inkl. Bildern steht auf meiner Linkseite.
Hat mir jemand aus dem US Forum geschickt. Danach machen es alle in roadfly. Teile kosten nur ca. $ 100
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier und mal oefter auf meine Seite schaun
Alt 07.09.2004, 09:59   #9
JMessmann
Fahrzeug: 735i (E38)
Beitrag
Moin!
Ich habe dieses Problem seit etwa 100 Tkm.
ich kann die Leckage folgendermaßen austricksen:
Im Moment des Schaltens muß die Drehzahl ca 200 - 300 über Leerlaufdrehzahl liegen.
1. Methode: Hand an den Hebel und Knopf drücken.
Gasstoß bis auf ca 2000 Umin. Im Abfallen der Drehzahl Hebel ziehen. Fuß etwas länger auf der Bremse lassen.
2. Methode: Mit dem Fuß gleichzeitig bremsen und (auf dem oberen Ende des Gaspedals,damit es etwas feinfühliger ist) etwas Gas geben.
Dann schalten.
Bei beiden Methoden breche ich den Vorgang sofort abund gehe auf "P", wenn die Kupplung nicht völlig greift,weil ich denke, daß dies auf Dauer zur Zerstörung führt.
Gruß!
JM
JMessmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeproblem, Hilfe!!!!!!!!! HM BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2009 21:43
Grosses Getriebeproblem bonbini BMW 7er, Modell E38 26 09.02.2004 18:35
Xenon leuchtet rot, Getriebeproblem und fh fahrerseite siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 2 07.01.2004 23:52
Getriebeproblem Micha_007 BMW 7er, Modell E32 29 06.09.2002 12:37
Getriebeproblem jk730ia BMW 7er, Modell E32 1 28.08.2002 04:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
