Alt 27.07.2004, 11:08   #1
Michael27
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Standard Frage an alle 728-Fahrer--Öldruck
Wie lange dauert es bei euch bis die Ölkontrolllampe nach einem Kaltstart aus ist?
Wenn ich meinen Motor kalt starte leuchtet die Lampe noch ca. 5-10 Sekunden.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Hydrostößel rasseln wenn der Ölstand versehentlich mal unter Minimum abgesunken ist. Fülle ich dann ein Liter Öl nach läuft er wieder leise (Ölverbrauch ca. 1 Liter auf 3000km).
Da drängt sich mir der Verdacht auf, dass eventuell am Ölkreislauf etwas nicht in Ordnung ist (Ölpumpe defekt- Druck zu niedrig, oder Ölfiltergehäuse?).
Beim 740er liest man ja sehr viel über lose Schrauben an der Ölpumpe. Über den 728 habe ich zu diesem Thema hier im Forum noch nichts gefunden.
Da ich aber nicht weiß ob in meinem Motor eine ähnliche Zeitbombe tickt interessiert mich einfach: ist das bei Euren genau so und woran kann das liegen?
Danke für die Antworten
Michael
Michael27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 11:15   #2
Fossie
bei mir ist die Ölkontrollampe sofort nach Start aus. Nach einer Woche Stehzeit rasseln die Hydrostößel mal vielleicht ne halbe Sekunde, dann ist Schluß. Nach ein paar Tagen hört man da noch nichts.
Ich fahr den Wagen ca. 45000 km und mußte zwischen den Services niemals Öl nachfüllen, stand immer auf MAX.
Fossie
Fossie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 11:15   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Michael !
Das ist zuviel. Du hast doch keinen Zweitakter
Wieviele Km hat der Motor drauf ?
Welche Oelviskositaet fuellst Du rein ?
Wenn der Motor schon ziemlich verschlissen ist,
dann kann der Oelverbrauch drastisch ansteigen,
vor allem wen man 0W- oder 5W-nochwas verwendet.
Der Oeldruck sinkt wegen der grossen Lagerspiele ebenfalls
in einen ungesunden Bereich.
Die Oeldruckkontrolleuchte sollte nach hoechstens 3 Sekunden aus sein.
Gruss Manu
Alt 27.07.2004, 12:26   #4
draw1249
Fahrzeug: BMW G15 840xd (07/22), iX1 30e (U11)(06/23), E38 728i A
bei mir geht die Lampe sofort nach dem Start aus,Öl mußte ich noch nie nachfüllen (fahre ca. 20000km/Jahr).Würd ich mal in der Werkstatt überprüfen lassen,glaub nicht,daß dein Ölverbrauch normal ist,hast du schon mal in deiner Garage geschaut,vielleicht siehst du da Ölflecken am Boden!?
draw1249
draw1249 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 14:09   #5
rednose
Benutzerbild von rednose
Beitrag Öldrucklampe
bei mir geht die Öldrucklampe nach dem (Kalt-)start sofort aus, die Hydrostößel höre ich beim Kaltstart auch nicht.
Langzeiterfahrung fehlt mir aber noch, ich habe den Wagen erst knapp 3 Wochen. Nach knapp 2000 km habe ich aber noch keinen Ölverbrauch feststellen können.
Rudi
Alt 27.07.2004, 14:19   #6
Bmwduck
7er aus Leidenschaft
Benutzerbild von Bmwduck
Fahrzeug: BMW 750 F01, Mercedes W220 S500, BMW E32 730iA, VW Golf Kombi,
kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen bei mir geht die Ölkontrollampe sofort nach dem Start des Motors aus.
Habe bei mir 5W40 drinnen...
gruß
Wieviel kannst du so schlucken? Die ersten zwanzig Liter geh'n in einem Zug runter. Bei dreißig muss ich zwischendurch rülpsen.
Bmwduck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 15:19   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Muß aber nicht gleich die Pumpe sein. Evtl geht Dein Überdruckventil
nicht richtig.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 14:07   #8
Michael27
Standard Ölkontrolllampe
Hallo Freunde, danke für die schnellen Antworten.
Das verstärkt meine Meinung, dass ich mal dringend zum freundlichen
muß.
Der Wagen hat mittlerweile 150000 runter, habe ihn im letzten Dezember mit 120000km gekauft (war ein Firmenwagen eines grossen Unternehmens in Köln-jede Inspektion bei BMW gemacht).
Ölflecken in der Garage gibt es überhaupt keine.
Laut der Werkstatt, die mir den Ölwechsel macht, wird 10/40 Öl eingefüllt.
Manu:
Ist Dir denn bekannt, ob sich beim 728 auch die Schrauben von der Ölpumpe lösen oder ob es grundsätzlich Probleme mit der Ölpumpe gibt? Sonst würde ich die Ölwanne mal abschrauben und das kontrollieren.
Michael
Alt 27.07.2004, 15:18   #9
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Moin Moin,
bei mir geht die Lampe auch sofrot nach dem Start aus, der Öilverbrauch ist sehr hoch, dass hat ja nicht mal mein alter 528i (e28) verbraucht und der kam ja noch aus der guten alten Zeit wo die Chromstossstangen mit einem blauen Film überzogen waren
Mein 728 verbraucht nur sehr wenig Öl, beim Ölwechsel fülle ich bis knapp unter max auf beim nächsten Ölwechsel ist er kurz über min.
Olaf
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Frage an die V8 Fahrer zwecks Steuerkette ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 12.06.2004 01:04
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 09:35
Mal ne frage an die 750i e38 fahrer peanut BMW 7er, Modell E38 11 04.02.2004 15:55
Frage an alle 750i fahrer zwecks tieferlegung Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 21 13.12.2003 16:25
Frage an 740i M62 Fahrer NBA BMW 7er, Modell E38 15 31.10.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
