18.07.2004, 10:54
Fahrzeug: 330d
Gummilager Druckstrebe
Hi Fans,
nachdem ich nach wechseln von den meisten Vorderachsteilen immer noch ein Lenkradflattern bei überfahren von starken Unebenheiten im Bereich von 80-100 km habe, hab ich es mal mit einer anderen Werkstatt versucht.
Nach eingehender Untersuchung wurde mir gesagt das alles OK ist. Aber die Gummilager (neu) der Druckstrebe wären sehr weich. Ich sollte mir beim freundlichen "verstärkte" besorgen, die würden im 750 verbaut, dann wäre das Problem beseitigt.
Ich also zum freundlichen, der konnte aber im ETK keine verstärkten Gummilager finden.
Hat schon mal jemand von verstärkten Gummilagern für die Druckstrebe gehört ?
grüsse Frank
18.07.2004, 10:58
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
bremsen auch schon gemacht?
BMW - aus Freude am Auffahren.
18.07.2004, 11:38
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Frank !
Selbstverständlich gibt es die verstärkten Gummilager.
Ich baue nur diese Sorte vom 750er ein,
auch bei den 730 und 735ern.
Gruß Manu
18.07.2004, 13:20
Fahrzeug: 330d
Gruß Manu
Hallo Manu,
wo kann ich die verstärkten Gummilager beziehen ?
Gruss Frank
29.07.2004, 14:36
Fahrzeug: E65 FL 09.08
Ist das ein Akt
.....die selber zu wechseln.
Hi, bei mir flattert das Lenkrad bei 80-90 kmh, kenne ich schon vom 5er.
Ist das eine grosse Aktion die zu tauschen oder geht das ohne Spezial Einpresswerkzeug.
Danke.
Gruss Matty
29.07.2004, 15:16
Hallo Matty !
Man braucht spezielle Druckstuecke.
(Die kann man auch selber machen)
Gruss Manu
30.07.2004, 10:05
Selbermachen
wie kann man die selbermachen?
Ich habe keine Drehbank.
Gruss Matty
18.07.2004, 13:23
Fahrzeug: 330d
Hi meschanescha,
auf ebener Strasse bremst er ohne zu rubbeln oder Lenkradflattern, aber Scheiben und Klötze sind erst ca 10000 KM alt.
gruss Frank
18.07.2004, 12:55
Im E*K gibt es aber keine unterschiedlichen bestellnr. oder ich konnte diese
nicht finden
18.07.2004, 13:01
Zitat von fragol
Hi Fans,
grüsse Frank
Was hast du den schon alles tauschen lassen?? Ich habe auch so ein Flattern beim schnellen überfahren von unebenheiten! Habe schon neue Querlenker bringt in dem Fall nichts! Was ist es normalerweise?
danke
mfg -=WB750iL=-
