06.05.2026, 20:15
Fahrzeug: E38-740i 98
VFL Sitze in FL
hallo ich habe eine VFL Ausstattung bekommen und verbaut, die vorderen sitze hab ich umgepinnt bzw den schwarzen stecker durch den gelben getauscht , bei der rücksitzbank sind leider für die sitzheizung etc alle kabel grün , da ist jetzt die frage welches kabel ist für was ?
liebe grüße
06.05.2026, 20:38
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Was für Ausstattung haben die hinteren VFL-Sitze die du verbauen möchtest ? Bank, Einzelsitze, Heizungm elektrische Kopfstützen ..? Was ist bei dir im 740 original hinten verbaut (hast du einen Facelift oder Vorfacelift - 1998 kann ja beides sein?)
Hast du einen Stecker am Auto und einen an der Sitzbank oder wurden Stecker auch abgeschnitten? Nur Grün passt nirgends in den Schaltplänen. Viellelcht hast du eine Bank aus einem Vorserienfahrzeug? Es gab als Schritte bis 1995/08, dann bis 1998/09, dann Facelift.
Geht es dir nur um die Sitzfläche (Sitzbank) ? Hier finde ich im TIS "X634" als Stecker auf der Unterseite der Bank, der einmal 12 Polig (1998/09+) und davor 21 polig (davor) ist, aber als Stecker immer schwarz ist und viele Farben eingepinnt hat.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
07.05.2026, 14:45
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auf dem letzten Bild sieht man doch schön wie die Original-Kabel mit den grünen Kabeln verlängert wurden... da hatte wohl der intelligente Schrauber des Vorbesitzers wohl nur eine Kabelfarbe zur Verfügung... also auswickeln und anhand der originalen anschließen...
07.05.2026, 18:12
Also ich hab von der Sitzbank 6 Kabel ! 2x blau weiß was für mich wie Signal aussieht , dann 2 mal Braun etwas dicker, also Masse ! Und ein dickeres schwarz gelbes , was vermutlich die Versorgung 12V ist. Alles natürlich 2 mal einmal links 3 und rechts 3.
In den Rückenlehnen kommen ebenfalls links und rechts jeweils 3 dieser Kabel heraus. Jetzt ist meine Frage wie wird das richtig angeschlossen , denke Rücksitzbank und Lehne müssen ja verbunden werden , damit beides gleichzeitig beheizt wird. Jedoch ist bei allen 3 Kabeln alles gleich woran erkennt das Schaltzentrum dann welche Seite versorgt werden soll ?!
Bzw wie ich das generell anschließen muss 🫣
07.05.2026, 20:49
An der Sitzbank hinten müssen doch jeweils links und rechts ein Schalter sein... denn von der Konsole vorne wäre es ja hirnrissig wenn man da die Rücksitzbank steuern müsste  Also reichen die 3 Kabel sicher aus
