Alt 06.01.2023, 16:55   #1
Fink24
Fahrzeug: E38 750i (94)
Standard 750i klingt warm wie Diesel
ich möchte meinen 1994er 750i nach min. 8 Jahren Standzeit (letzter TÜV 2012) wieder auf die Straße bringen.
Aktuell stehe ich vor dem Problem, dass sich der Motor im warmen Zustand wie ein Diesel Motor anhört. Das Geräusch kommt dabei eher von der linken Bank (wobei es schwierig zum genauen lokalisieren ist)
Hier ein entsprechendes Video dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/s2dkesd6gb...0warm.mp4?dl=0
Folgende Sachen wurden im Zuge des grundsätzlichen Service & anschließender Fehlersuche schon getauscht/durchgeführt:
  • Zündkerzen
  • Zündkabel
  • Zündverteiler
  • Einspritzdüsen
  • Ansaugbrückendichtung neu abgedichtet (& Test mit Nebelmaschine an Ansaugbrücke)
  • Diverse poröse Unterdruckleitungen
  • Kurbelgehäuseentlüftungen
  • Regellambdasonden
  • Klopfsensoren
  • Kraftstoffdruckregler
  • alten Sprit abgepumpt & neuen einfüllt
  • Kompressionstest
Das einzig auffällige sind mit 14-15 Bar die relativen hohen Kompressionswerte (habe ich allerdings mit einem 50€ Kompressionsprüfer gemessen - ist also kein teurer Motometer oder dergleichen gewesen)
Im Fehlerspeicher stand kein Eintrag (für beide Bänke)
Hat jemand eine Idee dazu, was das sein könnte oder vielleicht sogar selbst schon erlebt?
Fink24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2023, 20:08   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ist es möglich, mal 2 - 3 - 4 leichte Gasschübe zu geben und natürlich aufzuzeichnen?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2023, 20:46   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nicht das eine Kette über den unteren Kettenkasten rutscht/schlägt aufgrund einer Spannschiene, deren Belag sich löste und somit Spiel hat.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2023, 21:05   #4
Fink24
@Nilson
Ja, werde ich bei nächster Gelegenheit machen.
@Puddlejumper
Ich gehe davon nicht aus. Beim Wechsel der Ölwannendichtung sind keine Stücke in der Ölwanne herumgelegen. Außerdem müsste es ja dann im kalten Zustand auch zu hören sein, oder?
Alt 07.01.2023, 21:11   #5
Puddlejumper
Ja, hört man dann immer, hatte das einmal bei einem M62, und da summte es gewaltig, als die Teflonstücke in der Vanos hingen.
Alt 08.01.2023, 07:05   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hier geht es um M73 Achim...
21 Jahre Forum
Alt 09.01.2023, 19:30   #7
Fink24
Ich wollte heute ein Video machen, aber das Geräusch wird praktisch sofort vom Lüfter und dem allgemeinen Motorgeräusch überdeckt.
Aber mir ist noch etwas anderes aufgefallen: Einer der Luftmassenmesser hat immer ca. 5% höhere Werte als der andere.
Im Leerlauf (600 U/min) sinds bei einem 9,75kg/h & beim anderen 10,25kg/h. (Gegengecheckt durch Vertauschen der beiden LMM)
Weiß jemand wie weit die Werte der LMM voneinander abweichen dürfen, bzw. sind sie überhaupt in der Toleranz?
(es geht mir nicht nur um das Geräusch im Video, sondern der Motor läuft allgemein noch nicht 100% sauber)
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 17:14
750i wird nicht richtig warm --750il-- BMW 7er, Modell E32 18 14.11.2014 21:12
735i klingt nach einem Diesel! BMW1999 BMW 7er, Modell E38 5 01.09.2010 22:50
Motorraum: Tickert..klingt wie ein Diesel kingkoopa BMW 7er, Modell E32 7 09.05.2010 23:07
V12 klingt wie ein Diesel !!!!!! CobraHead BMW 7er, Modell E32 34 19.06.2003 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
