Alt 28.12.2022, 15:20   #1
derWemser12
Fahrzeug: E32-730i (05.87)
Standard 730i M30 stottert wenn warm
Hallo zusammen,
hab meinen 7er (87er 730i ohne EML) die Tage zur Halle zu überführt und festgestellt, dass er im kalten Zustand normal fährt aber wenn er warm ist stottert er bei Teil- und Volllast. Im Leerlauf wird er dann auch unruhig.
Was ich schon getan habe:
Zündkerzen neu
Zündkabel neu
VDD neu
Wo würdet ihr als Nächstes ansetzen?
Spritversorgung? KW-Sensor?
Grüße und danke
derWemser12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2022, 15:23   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du die Möglichkeit, testweise einmal einen anderen LMM einzubauen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2022, 16:49   #3
derWemser12
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Leider nein, müsste höchstens einen gebrauchten kaufen.
Hab eben vergessen zu schreiben, dass beim Vorbesitzer Verteilerkappe und Finger neu kamen.
Hab gelesen man kann auch den LMM abstecken, um ggf Fehler zu finden. Wie muss er denn dann reagieren? Besser laufen?
Alt 28.12.2022, 17:51   #4
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Den blauen Temperatursensor am Thermostatgehäuse mal tauschen
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2022, 18:30   #5
derWemser12
Danke, probiere ich mal. Bei der Gelegenheit bestelle ich den Kraftstoffregler mit.
Alt 28.12.2022, 23:39   #6
der blaue Temperatursensor fuer Kuehlmittel fuer die DME ist ein 2,5 kOhm-Sensor, Messdaten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tempsensor.htm
der fuer die Temperaturanzeige ist ein 5K Sensor, Messdaten
Wertetabelle der Bosch 5kOhm Sensoren, NTC 5kOhm bei 25°C +/-2%, Außentemperaturanzeige
Temperatur [°C] R [Ohm]
-30 .......................88.700
-25 .......................65.300
-20 .......................48.500
-15 .......................36.400
-10 .......................27.600
-5 .......................21.100
0 .......................16.300
5 .......................12,700
10 .......................9.300
15 .......................7.800
20 .......................6.200
25 .......................5.000
30 .......................4.000
35 .......................3.200
40 .......................2.600
45 .......................2.100
50 .......................1.800
Alt 03.01.2023, 11:29   #7
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich mach hier mal einen Querverweis rein:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235948
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2023, 14:28   #8
derWemser12
Hab jetzt den Temperaturfühler getauscht und bin eine große Runde gefahren. Nach etwa 10 Minuten ist das Problem wieder aufgetreten, nach 20 Minuten war es dann ganz weg. Ich beobachte mal weiter.
Alt 21.02.2023, 16:36   #9
derWemser12
Leider tritt es weiterhin auf, dass mein 730i stottert wenn er warm ist. KLR ist abgeklemmt und Temperatursensor erneuert.
Wenn er warm ist läuft er sehr unrund und nimmt kaum Last ab. Im Stand hat er dann deutliche Zündaussetzer. Hat noch jemand eine Idee?
Alt 21.02.2023, 16:49   #10
Arvak
Verteilerkappe und Verteilerfinger wurden ja vom Vorbesitzer getauscht...
Ich würde mir die Teile nochmal ansehen bzw. tauschen, um sicher zu gehen.
Leerlaufregelventil schon mal gesäubert wie von marQo im anderen Beitrag beschrieben?
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Lenkung: Lenkung "stottert" etwas wenn Motor warm ist Nightflyer BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2012 09:09
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Mein dicker stottert wenn ich vom Gas gehe alex555 BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2005 18:38
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
