21.11.2021, 14:46
Zweibatterie Systemfrage
Hallo Forum!
Am meinem E38 750i sg. Zweibatteriensystem verbaut ist. In 17 Jahren in meinen Haenden musste ich vier mal die oberen, kleineren Batterien ersetzen, wobei unteren-grosseren nur zwei Mal und das auch eher vorsorglich, weil die immer noch gut waren. Die obere haelt maximal drei Wochen, bis die fast komplet leer ist, untere aber nicht. Wenn ich Spannung am beiden Klemmen unter Haube messe, die Klemme fuer kleinere Batterie zeigt nach zwei Wochen Standzeit hoechstens 12,0-12,1V und am Hauptklemme immer noch 12,5-12,6V zu sehen sind.
Deshalb meine Frage an Elektriker in die Runde: wenn ich nur die Minusklemme am obere Batterie abziehe und so den Wagen ueber Winter stehen lasse, bleibt dann untere Batterie voll, oder uebernimt die teilweise Aufgaben von oberen und entleert sich langsam genauso, wie das die obere tut?
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (21.11.2021 um 14:57 Uhr).
22.11.2021, 07:00
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
hi,
also ich habe auch die Kombination verbaut.
Bei mir sieht es ähnlich aus.
Ich habe mir eine 100Ah Batterie gekauft und hänge das Auto damit dann an nen grossen Powerpack :-)
Leider hab ich bei mir in der Garage keine Möglichkeit der Erhaltungsladen (wie du vermutlich auch).
Ruhestrom habe ich damals mal mit 20-25mA gemessen.
0,02mA x (24 x 21)h = 10Ah
bei mir ist die oberer Batterie eine 74Ah. Vermutlich nicht mehr so fit... und von daher gar nicht so danaben...
so fährt meiner ...
22.11.2021, 08:41
livin´ on a rig
Zitat von maggus
hi,
Das verstehe ich nicht....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
22.11.2021, 09:47
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Flüchtigkeitsfehler.
Ersetze 0,02mA durch 0,02A, dann passt es.
Kommt man aber durch nachdenken drauf.
Gruß Mani
22.11.2021, 11:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
die 20mA sind klar... aber du hättest bei der Rechnung auch jeweils die Einheiten angeben können:
0,02A x (24h x 21Tage)h = 10Ah ergibt eben 10 AH in 3 Wochen... zuzüglich die Selbstentladung und den, zu dieser Zeit, Kapazitätsverlust durch Kälte
Wirklich berechnen lässt sich die verfügbare Kapazität nicht so exakt... es sind meist Erfahrungswerte die dauernd angepasst werden müssen da der Akku immer altert
22.11.2021, 11:14
sorry... mein Fehler... und danke für die Ergänzungen!
hab leider einen Anruf bekommen und musste aufhören... da hab ich wohl zu früh abgedrückt
