Alt 12.08.2021, 20:44   #1
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Standard ABS, DSC, Tacho, KM Zähler, Verbrauchsanzeige ... Ausfall
Hallo zusammen, bei meinem 728i 11/97 ist alles ausgefallen was das Geschwindigkeitssignal braucht.
Es wurde Abs Sensor ABS Steuergerät und Radlager erneuert, auch die Steckverbindung vom ABS Sensor zum Kabelbaum.
Kann es am Hauptkabelbaum liegen? Kann mir jemand helfen?
Vielen Grüße
Armin
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2021, 21:57   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du den Fehlerspeicher des Wagens einmal (mit brauchbarer Software) ausgelesen bzw. auslesen lassen?
Wenn ja - was ist dort vermerkt?
Die Klassiker wie zu geringe Bord- bzw. Batteriespannung (Batterie in Ordnung?) sowie einen defekten Zündanlassschalter (wirft die wildesten Elektrikfehler) kannst Du ausschließen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2021, 20:04   #3
PX 1970
Zitat von Arvak Beitrag anzeigen
Moin,
Mein Spezl liest mit Impa aus. Folgende Fehler links vorne und hinten, rechts hinten: Drehzahlfuehler hinten links
Fehlerhäufigkeit: 255
Fahrzeuggeschwindigkeit
ASC passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
Siehe Foto.
Haben heute einen neuen Zündanlasschalter eingebaut, keine Besserung
Armin
Dateityp: jpg Screenshot_2021-08-20-20-00-26-143_com.miui.gallery.jpg (23,6 KB, 19x aufgerufen)
Alt 22.08.2021, 11:45   #4
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Im Speicher steht ja ABS sensor vorne und hinten. Habt ihr beide getascuht?
Auch mal die laitung auf durchlauf prufen? Viel mehr bleibt ja nicht ubrig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2021, 15:20   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Linke Seite anheben oder auf Hebebühne. Dann Diagnosesoftware und Lifewerte aufrufen. Nun die Räder drehen und schauen ob und welche Werte angezeigt werden... sowas hilft, auch bei der Suche nach Wackelkontakt an Steckern Natürlich am besten zu zweit suchen
Alt 14.09.2021, 21:50   #6
PacificDigital
Okay... Armin war heute hier
der Fehlerspeicher war übervoll und wurde geleert.
Laut IKE war der km-Stand auf 466tkm... in der EWS dagegen waren 788tkm hinterlegt Nuja, der km-Stand war ja nicht der Kaufgrund
Auf der Hebebühne habe ich per Diagnose die Sensoren bzw. deren Signale geprüft: VR = sauberes Signal, VL = Signal unterbricht während der Drehung immer wieder, HR = kein Signal, HL = kein Signal.
Nach Überprüfung des Steckers und der Kabel hinten links habe ich kurzerhand die Stecker abgeschnitten und beide Kabel verlötet => Signal HL = sauberes Signal, dann HR ebenso vorgegangen, Signal lässt sich über das Kabel erzeugen, der Sensor jedoch ist tot (mehrfach geprüft und auch mit umpolen)
Beim Sensor VL gehe ich von einer defekten Radnabe aus, da das Signal ca. 30° pro Umdrehung ausfällt und ansonsten sauber vorhanden ist, alle 4 Sensoren sind übrigens neu, leider keine Angabe am Sensor zum Hersteller.
Bei der Prüfung des vorderen Sensors fiel die Bremsscheibe und die Beläge als völlig abgefahren auf...
Weitere Fehler hat der Wagen im Bereich Nockenwellensensor, LMM und dadurch auch Lambdawerte an Regelgrenze...
Neuteile werden zeitnah bestellt und anschließend verbaut... wäre doch gelacht wenn wir den Wagen nicht in Schuss bekämen
Elektrik: „Code Tacho“ plus Ausfall Tacho, DZM und Kilometer DavidHHe32 BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2019 17:11
Ausfall Drehzahlmesser/Verbrauchsanzeige csisec BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2014 18:26
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Verbrauchsanzeige im Tacho Senator40 BMW 7er, Modell E38 3 22.03.2010 08:07
Tacho geändert / Verbrauchsanzeige gegen Oeltemperatur Herbie01 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2004 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
