14.06.2004, 17:09
Fahrzeug: BMW 728i
TFT Einbau in Kopfstützen
hat jemand schon mal im 7er TFT Bildschirme in die Kopfstützen eingebaut ????
Was wird so alles benötigt, Bildschirme hab ich schon......Brauch ich ein neues TV Modul (momentan MK1)..???
Ich denke Appy ist ein guter Ansprechpartner......
Seit dem ich die TFT´s in Matzes 5er gesehen habe stand mein Entschluss fest..........haben will...........gier
14.06.2004, 17:13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Frag' mal Michael Graetz. Der hat genau das getan.
Guckst Du hier:
http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=13643&
Franz
(Murphy)
14.06.2004, 17:45
Ich würde an die eingebauten Monitore nur den DVD Player anschließen, das mit dem TV auf die zusätzlichen Monitore bekommen ist gar nicht so leicht, weiß auch nicht genau wie das geht! Wenn du das Menü auf die Monitore willst brauchst du einen RGB F-BAS Konverter kostet ca. 80€!
Haben deine Monitore einen Einbaurahmen? Wenn nicht kannst du den Einbau in die Kopfstützen sogut wie vergessen!
mfg -=WB750iL=-
14.06.2004, 17:58
Fahrzeug: BMW 728i
Einbaurahmen sind dabei......
14.06.2004, 19:57
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Ich versteh nicht, wesshalb immer alle ihre Monitore IN die Kopfstützen fummeln wollen??? Mit den halterungen für die Rohre is doch viel besser, so können die Monitore automom von den Kopfstützen verstellt werden (wenn vorne einer sitzt) und aussehen tuts auch nicht schlecht finde ich.
Guckst du hier: http://linux-viper.de/upload2/1084127247P5091137.jpg
@WB750il
14.06.2004, 20:35
@Webdriver
Danke das dir meine Arbeit gefällt, muss nur noch versuchen das ich das Kabel irgendwie verstecken kann! Weißt du zufällig wie man die hintere Sitzverkleidung wegmachen kann? Ist die nur geclipst?
Mir würden ehrlich gesagt Monitore IN den Kopfstützen besser gefallen aber, erstens muss man da die Kopfstütze zerschneiden und zweitens ist das mit dme verstellen so eine Sache! Bei den meisten TFT´s schaut das Bild nur gut aus wenn man es direkt von vorne sieht, also muss die Kopfstütze immer passend zum Hinterman eingestellt sein was nicht immer gut ist! Die Halterungen kann man schwenken wie man will! Noch ein Vorteil, man kann größere TFT´s verwenden bei mir z.B. 8" in die Kopfstützen bekommt man mit Mühe 7"! Nicht das da jetzt so ein großer Unterschied ist es gibt aber auch größere TFT´s fürs Auto als 8"!
mfg -=WB750iL=-
