22.07.2021, 15:08
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Vordere Spur nach Hinterachsreparatur einstellen?
bin heute mal bei der Werkstatt vorbeigefahren, um mich nach unserer Kutsche zu erkundigen. TÜV ist gemacht, jetzt fehlt, nach dem Austausch der ganzen Hinterachsbuchsen, noch die Spureinstellung der Hinterachse. Dabei erwähnte der Mechaniker, man müsse, wenn die hintere Spur eingestellt wurde, auch die vordere Spur einstellen. Das kommt mir echt komisch vor! Ist das wirklich so? Was meint Ihr? Ist das nur Geldschneiderei?
Klaus Stefan
22.07.2021, 15:43
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Hallo Klaus,
ich bin kein Profi, aber als ich meine Lenker und Buchsen hinten ersetzt hatte, hat es gereicht nur hinten einzustellen.
Das zeigt sich ja beim Vermessen. Ich könnte mir nur vorstellen wenn vorne eingestellt wurde obwohl hinten schon ausgeschlagen war, dass man das wieder korrigieren muss. Musst halt die Vermessungsprotokolle verlangen.
Grüße mike
22.07.2021, 16:14
Geldschneiderei ist das auf jeden Fall nicht. Es werden sowieso an allen Rädern die Spiegel angebracht und automatisch die Vorderachse zur Hinterachse vermessen. Wenn da was außer der Toleranz ist wird das sowieso gleich mitgemacht, es sei denn das Auto ist krumm und läuft wie ein Hund über die Straße.
23.07.2021, 07:50
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
40 - 60 Eur
Bei der Achsvermessung werden grundsätzlich alle Räder vermessen und aufeinander abgestimmt. Alles andere wäre technischer Unfug. Und bei Beträgen zwischen 40-60 EUR kann man da auch nicht von Geldschneiderei sprechen.
03.08.2021, 09:45
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
moinsen,
die hinterachse ist die bezugsachse für die vorderachse. also wenn die nicht mehr stimmt, stimmt auch die vordere nicht mehr. wurde mir mal so erklärt - ist auch logisch, aus meiner sicht.
grüße
Hybrid-Darstellung
