02.07.2021, 21:35
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Frage : Stossdämpfer vorn wechseln, nur Spannschraube im Achsschenkel lösen und rauskkappen möglich?
Hallo, ist es möglich wie im Titel beschrieben die vorderen Stossdämpfer zu wechseln und ohne Achsvermessung auszukommen? Die restliche Achse ist fast noch neu und erst letztes Jahr eingestellt worden. Ich hätte die Pendelstützen gelöst, die Spannschraube gelöst, die Domlager abgeschraubt und das Ganze dann runtergedrückt und über den Kotflügel nach aussen raus geklappt. Spricht da was dagegen? Danke vorab,
03.07.2021, 14:45
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Stoßdämpfer
Wenn du oben am Dom nur die motorseitige Schraube lockerst und die anderen beiden raus drehst, dürfte das Federbein unten so weit abschwenken, dass du den Dämpfer frei bekommst.
Wechsle auf jeden Fall die Schraube, die das Federbein fixiert, die rosten gerne fest.
Die neue bekommt dann 84 NM. Man kann den Achsschenkel an der Bremsscheibe etwas nach oben drücken und dabei festschrauben, da das Ganze etwas Spiel hat.
03.07.2021, 16:40
Danke schonmal, muss danach die Spur neu eingestellt werden?
