 IAA 2007
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
11.02.2021, 16:24
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
X5 E53
Servus und Hallo!
Ich habe eine Frage zum X5 Baureihe E53.
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen von denen zu kaufen.
Habe schon ein wenig recherchiert und denke das FL Modell ab Ende 2003 ist wohl die bessere Wahl.
Meine Frage nun: Hat jemand mit den Motoren, Schwachstellen,Getrieben etc....Erfahrungswerte.....?!?!?
Ich muss gestehen, mir ist es bei dem Fahrzeug egal welche Motorisierung drin ist.... Ausgenommen sind mal die 347 und 360 PS. Die brauch ich da einfach nicht. Wenn ich schnell fahren will, nehm ich was anderes....
Über Eure Erfahrungswerte und Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
Martin
[SIGPIC]
12.02.2021, 07:42
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
An sich robuste Karren. Der 3.0d ist wohl das beste was du da kaufen kannst... Der rennteinfach nur.
Probleme sind ahnlich e39/e38. Von den Motoren her sind si gleich 530d und 730d.
Achsen vibrieren manchmall bei Last -> Verteilergetriebe; VTG Lagerung oder Achsalgerung VA sind hier haufig probleme
Luftfahrwerk -> mesit kompressorleitung oder relais
An sonsten eher unspektakular
12.02.2021, 07:46
BMW
Hey,
danke für Deine Nachricht.
Haben die denn alle dieses Luftfahrwerk oder war das SA?!
Bin eigentlich auch nun bei dem 3.0 Diesel mit 218 PS gelandet.
Das scheint die beste Lösung zu sein.
Auch wenn die Steuern nun etwas höher sind.
Martin
12.02.2021, 09:58
BMW E53 und Range Rover L322
Servus!
Hab im Betreff gleich mal die schönere Alternative Range Rover L322 dazu aufgeführt. Technisch fast gleich. Aber wertiger verarbeitet. Und gebraucht preislich ähnlich wie der E53 zu haben. Vielleicht ja auch eine Überlegung wert für Dich. E53 4.4i und 3.0d hatte ich bislang zwei Stück im Bekanntenkreis und in technischer Obhut; L322 3.0d einen. Und seit Sommer 2020 selbst einen E53 3.0d.
E53: Technisch mit allem Für und Wider wie E38 und E39, deren Basis er ja hat. Aber halt mit noch einigen Besonderheiten und Krankheiten zusätzlich. Das hängt aber auch stark vom Einsatzzweck des Fahrzeugs bei den Vorbesitzern ab. Alles im Bereich Achsen, Fahrwerk und Antrieb wird stärker belastet. Denn jeder fährt damit irgendwann mal mit schwerem Hänger oder in den Wald. Probefahrt über die Autobahn. Wenn's bei 120/130 km/h rappelt, vibriert und wummert, dann ist da unten einiges fällig. Generell den Unterboden inspizieren, ob nicht mal wo aufgesetzt wurde.
Auffällig: Die Rückleuchten bzw. die Fassungen der Leuchtmittel. Die korrodieren gerne und treiben einen mit Fehlermeldungen in den Wahnsinn. Ebenso die Trägerplatten (Aluguss o.ä.) der Türgriffe in den Türen. Die brechen gerne unvermittelt und der Austausch ist eine elende Fummelei. Abnehmbare AHK leiert bei häufigem Gebrauch gerne aus. Also testen, wenn montiert, ob Spiel drin ist. Lose Türverkleidungen, abblätternde Farbe der Dachreling und abfallende Zierleisten werte ich mal als amerikanisch lässige Verarbeitung.
Die Benziner sind eigentlich nur noch mit LPG wirtschaftlich fahrbar. Und die Diesel mit roter oder gelber Plakette nur noch was für die Landbevölkerung wie mich, die nicht mehr in Luftkurorte wie das Ruhrgebiet einfahren müssen. Und inflationär günstig zu haben. Meinen optisch ramponierten und technisch unfitten 3.0d aus 10/2001 habe ich letzten Sommer für lächerliche 650,- EUR erstanden. OK, eine Woche Schrauben und 280,- EUR Teile später war er dann wieder fit und verrichtet seither seinen Arbeitsdienst mit dicken AT Reifen zum Autotrailer ziehen, im Wald Holz holen, als Baumarktlaster und Wintermobil.
Als Gebrauchsauto fürs Grobe finde ich den E53 toll und praktisch. Als Auto "für schön" zu hemdsärmelig amerikanisch verarbeitet. Da gibt's mit dem Range Rover L322 die qualitativ bessere Alternative.
Freude am Fahren
Alex
02.04.2021, 13:26
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Range
Hhmmmm.... der Range gefällt mir schon lange. Sind sie technisch wirklich ähnlich?
Habe immer im Hinterkopf dass die Teile nix taugen sollen.
Welchen Motor würdest du empfehlen und was sind denn die Schwachstellen vom Range?
Greetz
Ben
