Alt 06.01.2021, 19:43   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Standard DSP ersatz Woofer
Hallo Forum,
konnte dazu in der Tips und Trick Ecke leider nichts finden, deshalb wiedermal auf diesem Wege.
Problem: Beim Ausbau meiner DSP Hutablebox wurden leider zwei der vier Lautsprecher zerstört...
Frage: Welchen Ersatzlautsprecher kann ich nehmen, falls jemand einen Tip hat. Watt... Ohm... Durchmesser...
-> Original:130,-€ pro Lautsprecher ist mir zu teuer.
Sound soll dem Original in etwa entsprechen, nicht lauter nicht leiser, nicht tiefer nicht höher
Danke und Grüße,
Edgar
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 20:03   #2
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Wurden Sie komplett zerstört?
Oder nur die Sicke? (der äußere Schaumstoffring )
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 20:05   #3
HIGH-LINE
Nicht komplett, ein befreundeter Mechaniker, hat leider beim Gitter einsetzen die Schaumstoffsicken zertört...
Alt 06.01.2021, 20:34   #4
Akroflieger
Hab meine von einem Profi erneuern lassen.
Die originalen Phillips Woofer sind einfach die Besten👍👍👍
Eventuell gibt es auch jemanden bei dir in der Nähe.
Kostet nicht die Welt, lohnt sich aber!
Alt 06.01.2021, 21:19   #5
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Ich hab grad meine ersetzt. Hab Visaton W130 S 50W 8Ohm einbauen lassen. Die passen auch rein. Es passen bei den inneren Lautsprechern nicht alle, da der Bauraum für den Magneten recht eng ist. Der Vorbesitzer hatte deswegen da alles kaputtgedrehmelt.
Die Visaton klingen für meine Ohren richtig gut und haben ca. 25€ pro Stück gekostet. Gibts z.B. bei Conrad im Online-Shop.
Freddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2021, 12:52   #6
HIGH-LINE
Die Visaton passen zu 100% ohne Nacharbeiten?
Alt 07.01.2021, 05:57   #7
Akroflieger
Ein weiterer Vorteil, wenn man es bei den originalen belässt:
kein anpassen oder dremeln nötig😂
Alt 18.02.2021, 19:28   #8
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Hi
Das sieht so aus, von den Befestigungen abgesehen, das die 1:1 passen.....?
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2021, 19:36   #9
HIGH-LINE
So ist es!
Alt 19.02.2021, 12:25   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hi
Aus gegebenem Anlass möchte ich mal WIEDER mich dazu äußern:
Bezüglich der Chassis des sogenannten ""subwoofers" des
""DSP""systems lese ich andauernd/fortwährend immer
nur:
- was passt da als Ersatz (Dimensionen)?
- passen die Löcher von Chassis XYZ ?
- ist hinterher genauso wie original ?
- etc.pp uvm. von sekundären Zuständen...
WTF sind das für Vorgaben, für einen ChassisWechsel ???
Als erstes bzw. Primär sollte ein ErsatzChassis zu mindest annähernd passend
zu den gegebenen/vorhandenen physikalischen Umständen passen.
Der W130S passt in Anlehnung an das Vorhandene Gehäuse absolut NICHT
1:1 da rein, was die Mechanische Bedaempfung im Gehäuse betrifft.
Der W130S benötigt für Geschlossen ca. 7L als TMT, bzw. 12L als "SUB"
In einem BR-Gehaeuse sind es ca. 20L ja nach Abstimmung bzw. Zu erreichende Güte/Wirkungsgrad und F3 ...
Als 4xErsatzWoofer benötigt man also ca. 30L für Geschlossen
Und ca. 100L als BR.
Da in den DSP.gehause ein fester Schaumstoff als Akustischer Widerstand mittig (offen)
einklebt ist und die Öffnung viel zu weit weg ist vom Chassis, ändern sich die
verlangten Daten für einen W130S nur unwesentlich.
Daraus resultiert, dass es eben "nicht signifikant" anders "klingt", als mit original Chassis.
Das zeigt auch, dass die originalen Chassis die falsche Wahl sind, bzw. Das das "plasikikGehaeuse schon bei der Planung Murks war.
Wenn der W130S entsprechend seiner Konstruktion ein passendes Gehäuse bekommt,
Wird sich auch eine signifikante Verbesserung im TiefbassBereich einstellen.
Oder man setzt gleich ein Chassis ein, welches PERFEKT mit den Vorgaben klar kommt.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (19.02.2021 um 12:32 Uhr).
Reserverad-Woofer RoadRunner BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2003 22:48
So Woofer ist drin :) Paddy BMW 7er, Modell E38 21 13.12.2002 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
