Alt 03.01.2021, 01:49   #1
Arktisgrau
Benutzerbild von Arktisgrau
Fahrzeug: E38-750iL 11/94
Standard Heizung geht nur auf der Fahrerseite und Hinten
Ich stelle mich ma kurz vor. Ich bin der Markus und besitze einen BMW E38 750iL Baujahr 94 in der wunderschönen Farbe Arktisgrau. Meine Probleme ist das meine Fahrerseite nur warm wird und hinten. Beifahrer bleibt kalt und die Luft bläst stärker als auf der Fahrer Seite. Was ich schon probiert habe ist das Kabel der Heizventile abgezogen dann sollte er ja volle pull warm liefern hat er nicht dann hab ich des Radio ausgebaut. Da hinter sitzen ja 2 Sensoren da habe ich das selbe gemacht und hat keine warme Luft auf beiden Seiten gebracht. Ebenfalls beides zusammen hat auch nix gebracht. Habt ihr einen Tipp oder eine Ahnung was es sein könnte ? Freue mich auf eure Vorschläg.
Beste Grüße Markus
Arktisgrau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2021, 07:46   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Standard Tipps & Tricks
gibt es hierInterner Link) Tipps & Tricks
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2021, 10:23   #3
Mario E71
Fahrzeug: E38 728i 07/2000
...verstehe ich das richtig?
Mit den beiden Sensoren kalte Luft nur rechts, ohne die beiden Sensoren beide Seiten kalte Luft?
Dann hast Du den Fehler doch gefunden!
Zur Probe nochmal die Sensoren, li/re, tauschen und dann hast Du in diesem Bereich Klarheit!.
Mario E71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2021, 11:01   #4
Arktisgrau
Moin,
Sorry habe das doof Erklärt. Wenn ich die Sensor Kabel abstecke soll es auf beiden Seiten heiße Luft heraus kommen das tut es aber nicht. Es kommt dann nur warme Luft auf der Fahrerseite heraus.
Stichworte
defekt, heizung
Elektrik: Abblendlicht Bi-Xenon Fahrerseite geht aus Andysclan BMW 7er, Modell E65/E66 15 11.03.2019 16:20
Heizung auf Fahrerseite Monopol? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2014 19:03
Heizung Fahrerseite bleibt kalt Kajo BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2010 19:56
Heizung/Klima: Heizung Fahrerseite immer Warm und CC Frage ! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2007 16:54
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
