Alt 27.11.2020, 18:55   #1
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Standard Auspuffkrümmer schweissen
bin Schweißer/Schlosser und jetzt Metallbauer. Ich habe gelesen das BMW zu überteuerten Preisen die Auspuffkrümmer anbietet. Ich habe noch nie einen Auspuffkrümmer geschweisst, würde dies aber versuchen. Wer mir aber gratis einen Auspuffkrümmer mit Riss verschickt, würde ich die Reparatur nicht anrechnen. Es ist Gußeisen und somit nicht mit einer Naht drüber zu reparieren. Ich bin immer wieder durch gute informative Kommentare gerne zur Verfügung. Wie geschrieben ist dies nur ein Test. Erfolg kommt danach, oder auch nicht.^^
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2020, 17:18   #2
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Risse schweißen geht nicht. Reißen wieder. Blechstreifen drüber schweißen geht erheblich besser, keine Probleme damit.
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2020, 19:41   #3
BMW e38 72840i
Und was ist, wenn man den Riss mit einer Flex anfast oder andere Hilfsmittel? Müsste ja dann mit dem Schweißgerät ja durch kommen. Praktisch eine V-Naht mit Wurzel. Würde ich so machen.
Alt 28.11.2020, 19:45   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Guß und schweißen ist eine Wissenschaft für sich, es funktioniert aber im Zweifel wird sowas neu gemacht. Du musst fürs schweißen erst das Teil auf Temperatur bringen dann die richtige Elektrode oder das geeignete Lot haben usw usw...
Alt 28.11.2020, 19:52   #5
BMW e38 72840i
Ich wollte irgendwie eine Alternativlösung bringen. Ja das mit auf Temperatur bringen ist und wäre kein Problem. Brenner haben wir auf Arbeit. Und das man richtig viel Spannung braucht um zu verbinden ist mir auch klar, aber das man noch Zusätze braucht wusste ich nicht. Ich muss mal bei mir mit Mitarbeiter reden über das Thema bevor es nach hinten los geht. Danke ersteinmal für Eure Infos.
Alt 28.11.2020, 20:08   #6
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
es gibt ja auch GussElektroden .. und darüber hinaus ist nicht an jedem Auto der Krümmer zwingend ein Stahlgussteil
Also eine "Risse schweißen geht nicht" Aussage sollte nie pauschalisiert kommen.
*ps .. hat BMW eigentlich Inconell oder etwas aus dieser Legierungsfamilie für die Krümmer verwendet ??
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2020, 19:46   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da habe ich beim Gußschweißen andere Erfahrungen gemacht.
Habe mal mit einem SEHR erfahrenem Schweißer zusammen meinen Gußkrümmer am MAN-LKW (groß) einen Riss zugeschweißt.
Wobei ich NUR den Brenner vom Acetylen-Schweißgerät gehalten habe.
Der Riss war dauerhaft dicht,
und da ist ein bisschen mehr Dampf drauf als beim kl. V8.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 01.12.2020, 21:25   #8
fasteddi
Der verbrannte
Naja, habe da auch nur Erfahrung beim Stern gemacht...
Geht schon, da hast Du natürlich recht, mit einem kleinen Blech drüber geht es einfach einfacher.
Alt 01.12.2020, 22:32   #9
Haschra
Mit Blech, ist da absolut nichts zumachen.
Augen auf bei Werkstoffkunde.
M f G
Abgasanlage: Auspuff schweissen sechserfreak BMW 7er, Modell E38 11 07.08.2017 21:15
Benzintank Schweissen ? nicotoscani BMW 7er, Modell E38 23 22.03.2016 05:42
Metalltank schweissen... Vodoo BMW 7er, Modell E38 25 29.11.2014 19:48
Getriebe: Getriebe schweissen? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 55 05.04.2011 13:29
Tank schweissen?? mk2611 BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
